Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 1.8t - Klimatyzacja załącza wentylator co chwilę
evnee
Wysłany: Czw Cze 18, 2020 13:58   [R75] 1.8t - Klimatyzacja załącza wentylator co chwilę
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Hej!
Jestem świeżo po sprawdzeniu klimy pod wzgledem wyciekow - wszystko git.
Wymienilem tez teraz komplet amorow i regenerowalem magiel ;(
PRoblem mam taki, ze na postoju wentylator przy wlaczonej klimie wlacza sie doslownie co 10s, czego nie ma podczas jazdy. Macie moze pomysl, co moze byc przyczyna?
PZDR!
Wysłany: Czw Cze 18, 2020 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Cze 18, 2020 14:00
Niesprawny pierwszy bieg wentylatora
evnee
Wysłany: Czw Cze 18, 2020 14:04
dawidd napisał/a:
no tak wyczytalem na jakims anglojezycznym forum, ale niesteyy post byl bez dpowiedzi :(
test klimy zrobie dopiero wieczorem. Standardowy problem - stoję, więc co 10 s wlacza sie na 3 s i wylacza.
dawidd
Wysłany: Czw Cze 18, 2020 16:51
sprawdź oba biegi wentylatora, test klimy tego raczej nie wykaże. W r75 po włączeniu klimy od razu powinien wystartować wentylator i chodzić caly czas na 1 biegu, drugi włącza sie dopiero gdy ciśnienie nadmiernie wzrośnie, a ze pewnie u ciebie nie działa 1 bieg to ciśnienie b szybko rosnie po czym jest zbijane wentylatorem drugim biegiem i dlatego po chwili wentylator gaśnie, a powinien chodzić dalej na pierwszym biegu
evnee
Wysłany: Pią Cze 19, 2020 12:58
dokładnie tak jest! ;) zamawiam rezystorek :D
[ Dodano: Pią Cze 19, 2020 13:58 ]
Hej!
Przeprowadzilem test klimy - fc 21 i fc22 :O zaczynam szukac pradnika na ten temat
Wysłany: Pią Cze 19, 2020 18:01
wyjedź z garażu, to błędy znikną.
evnee
Wysłany: Wto Cze 23, 2020 11:18
test robiłem na zewnątrz, ale słońce było delikatnie przymglone - sprawdzę dziś jeszcze raz
Linkoln60
Wysłany: Sro Lip 01, 2020 06:13
Ja znów mam problem z klimą w 2.0 cdt.
Mianowicie przed wymianą odczynika i przeglądzie klima strasznie głośno chodziła, po przeglądzie i wymianie oleju w kompresorze jest cicho węże pod maską jak lód, lecz klima w środku działa tak sobie.
Raz wali Lodem a za chwile ciepłym głownie podczas postoju leci lód a w czasie jazdy cieple przy okolo 1800 obrotów wyczuwalny jest brak mocny do włączenia turbiny (która jest do regenracji ale brak czasu narazie i mozliwości zostania bez auta) potem auto ładnie jedzie bez oporów ale dalej dmucha słabo, nie powinno być ze im większe obroty tym mocniej dmucha sprężarka
dawidd
Wysłany: Sro Lip 01, 2020 17:07
co do braku mocy przy klimie to raczej ten typ tak ma, u mnie tez jest to bardzo odczuwalne na starcie i tu raczej nic nie zrobisz.
Jeśli leci ci cieple powietrze to masz raczej problem z klapkami / silniczkami od nadmuchu, nie z sama klima.
Co do lodu z klimy - jeśli faktycznie leci lod to klima jest niesprawna i cos w niej prędzej czy później rozerwie. Parownik nie może zamarznąć, może miec 0st, ale nie lod
Brak nowych postów [R75] Grzanie się silnika - wentylator się nie załącza.
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 41 Pią Lip 17, 2015 19:49
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja i wentylator chłodnicy
Kamil96 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 01, 2015 09:13
Brak nowych postów [R75] Nie działa wentylator i klimatyzacja
raby1b Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Wrz 03, 2020 17:44
lukasz-89
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja nie działa ,wentylator?
juraz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lip 16, 2015 19:12
cabal
