Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Demontaż tapicerki pod tylną szybą
stefanchm
  Wysłany: Sro Lip 01, 2020 20:30   [R75]Demontaż tapicerki pod tylną szybą
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam szanownych forumowiczów.
Mam przeciekającą tylną szybę, aby zlokalizować precyzyjnie miejsce potrzebuję zdjąć tapicerkę pod tylną szybą. Wyjąłem kołki, które przytrzymują tapicerkę i plastikowe elementy za tylnym siedzeniem. Jednak tapicerka wydaje się być jeszcze czymś zamocowana. I tu moja prośba - czy ktoś już to demontował i wie jak przeprowadzić demontaż, żeby za dużo nie popsuć.
Wysłany: Sro Lip 01, 2020 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
christopher7
Wysłany: Czw Lip 02, 2020 07:53
To sedan?
masz na myśli tylną półkę ?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
stefanchm
Wysłany: Czw Lip 02, 2020 19:01
Tak i tak :-)
adam_26
Wysłany: Czw Lip 02, 2020 21:21
Jeśli masz tylną półkę z roletą to jest ona złapana w bagażniku śrubkami wystarczy zalukać ;) Półka bez rolety chyba nie jest łapana niczym trzymają ja napinacze pasów jest tam ciasno i cała półka jest spasowana ideolo na szerokość wycjągnąć ją czy wsadzić trochę trzeba pokombinować. Rozumiem że boczne tapicerki już pościągałeś i te plastiki co są za oparciem kanapy
:pisze:
christopher7
Wysłany: Czw Lip 02, 2020 23:27
Jak nie masz rolety a zdemontowane są te elementy tapicerki/plastiku z boków to większego problemu nie będzie. Po prostu uda ci się ją wysunąć ciągnąc ostrożnie do siebie i przesuwając ją górą nad napinaczami. Uwaga tylko na taśmy zamocowane do szyby. W ferworze walki zdarzało się niektórym ;-) je urwać. Można je zabezpieczyć np papierową taśmą malarską. Przy półce z elektryczną roletą walki jest więcej bo konstrukcja sztywniejsza i trudniej ją przeciągnąć nad napinaczami
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Brak nowych postów [R75] Demontaż tapicerki przy zatrzaśniętych drzwiach
Plina Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lut 20, 2017 12:25
Brak nowych postów [R75] tylna szyba nie grzeje
maciejk1980 Rover serii 75, MG ZT 52 Wto Kwi 03, 2018 20:14
dawidd
Brak nowych postów [R75] Tylna szyba i wycieraczka
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 11, 2017 21:45
tommasino
Brak nowych postów [MGZT] tylna szyba sie nie otwiera
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 20, 2013 12:02
MaReK
Brak nowych postów [MGZT T] Tylna szyba i wycieraczka
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 29, 2017 21:25
BetJar
