Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapisanie starej mapy i wgranie CDT+
EndriuuS
Wysłany: Nie Lip 12, 2020 15:56   [R75] Zapisanie starej mapy i wgranie CDT+
Witam ostatnio postanowiłem spróbować wgrać mocniejszą mape do mojego roverka, ale napotkałem problem przy próbie zgrania. Webasto jest odłączone i z tego co widzę nie chce odczytać ZCS. Ktoś miałby pomysł co zrobić?
Zdjęcie gdy próbowałem zgrać mapę:
Wysłany: Nie Lip 12, 2020 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lip 12, 2020 21:23
Zmusić TOAF'a do odczytu ZCSów - próbuj do momentu aż się odczytają.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
EndriuuS
Wysłany: Sro Lip 15, 2020 10:53
Udało mi sie wgrać czuc różnice. Ale nasilil ske taki problem żejak dodam gazu silnik nie dostaje tyle paliwa co powinien i gaśnie. Ssawy wyczyscilem i pompe dodatkpwa ta przy silniku wymieniłem a problem dalej jest. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lip 15, 2020 13:03
Jakie jest ciśnienie wstępne paliwa?
Łapie jakieś błędy?
EndriuuS
Wysłany: Sro Lip 15, 2020 18:29
Najpierw złapał niskie ciśnienie wstępne paliwa, a teraz taki błąd 1190 - ciśnienie paliwa.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lip 15, 2020 19:08
No a jakie jest to cisnienie ? Wstępne i na szynie CR.
EndriuuS
Wysłany: Sro Lip 15, 2020 22:16
Wstępne 2.72 bara, a na szynie CR pokazuje 1000 bar
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lip 16, 2020 08:06
Cisnienie wstępne jest za małe.
Sprawdz jeszcze zawor zwrotny paliwa.
EndriuuS
Wysłany: Pon Lip 20, 2020 17:38
Zawór zwrotny zmieniłem na jednokierunkowy i przy okazji przewody wymieniłem. Byłem się przejechać i to samo, takie błędy:
1.
2.
3.
4.
Jeszcze wymienie czujnik ciśnienia i zawór na szynie CR. I podeśle co jeszcze wypluje.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lip 20, 2020 17:52
W dalszym ciagu cisnienie paliwa jest za małe - pompka do wymiany.
EndriuuS
Wysłany: Pon Lip 20, 2020 18:28
Tą dodatkową wymieniłem chodzi o tą w baku?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 21, 2020 06:54
Trzeba zmierzyć gdzie gubi ciśnienie.
EndriuuS
Wysłany: Sro Lip 22, 2020 12:29
Nie ma w ogóle napięcia na pompie baku, mialem podlaczone pompe na krótko i też nic. Samą pompe zamówiłem, ale martwi mnie to że nie przychodzi żadne napięcie na wtyczkę.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lip 23, 2020 20:57
EndriuuS napisał/a:
Do sprawdzenia bezpiecznik/przekaznik/instalacja.
EndriuuS
Wysłany: Pią Sie 07, 2020 09:48
Wymieniłem pompe w baku jest lepiej, samochód nie gaśnie już jak da mu się gaz do końca. Ale ciśnienie wychodzące z baku mierzyłem przy silniku i wynosi 0.2 bar. I tu pojawia mi się pytanie pompa jest tylko w prawej komorze czy w lewej też?
christopher7
Wysłany: Sob Sie 08, 2020 06:54
Tylko w prawej. W lewej jest zaawansowany system analizy poziomu paliwa w zbiornikach pojazdu czyli pływaczek ;-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Brak nowych postów [R75]Mapy silnika do 2.0 v6
domas Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 06, 2017 11:48
domas
Brak nowych postów [R75] Zmiana mapy silnika na CDT+
maras62 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Cze 17, 2020 23:34
maras62
Brak nowych postów [R 75] Rover CDT kto wgra mi mapy na 150KM
bukowina_driver Rover serii 75, MG ZT 51 Sob Gru 12, 2015 08:51
MaReK
Brak nowych postów [R75] - nowe mapy 2.0 V6 - Wasze opinie
R75 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Mar 06, 2014 18:15
HarryVip
Brak nowych postów [MG ZT] Nowe mapy silnika i soft na język polski
Krzysztof_89 Rover serii 75, MG ZT 55 Nie Kwi 07, 2013 20:18
Krzysztof_89
