Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT T] Trze i piszczy w okolicach rozrządu
melo102
  Wysłany: Pią Sie 21, 2020 09:04   [MG ZT T] Trze i piszczy w okolicach rozrządu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Wczoraj usłyszałem pisk- tarcie w okolicy alternatora,
Zdjołem pasek z kół i odpaliłem auto. Pomimo rozłączenia pompy wspomagania i alternatora nadal słychać to samo, moja wstępna diagnoza ,,łożyska alternatora,, legła.
Nie wiem czy to już koniec i czy kończy się pompa wody czy rozrzadu rolki. Pompa i zestaw rozrządu wymieniana ok 60tyś. temu wg. informacji od wcześniejszego właściciela (dał mi stare części i opakowania po nowych: pompa DOLZ, napinacz i rolka INA)
Atto ma przejechane 200tyś.
Poniżej link do filmiku z usterki:
https://youtu.be/h8krIAmKuD4
Co to może być?
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Pią Sie 21, 2020 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Pią Sie 21, 2020 19:15
Na 100% pompa, miałem to samo dwa lata temu.
Jak najszybciej wymienić , a na pewno nie jeździć bo zerwie pasek rozrządu.
Wypożyczam blokady do KV6
melo102
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 16:04
Dzięki za informacje Kolego
Auto stoi od momentu wykrycia popiskiwania.
Czyli pompa wody , przypomniałem sobie że po uruchomieniu auta chwilę przed tymi hałasami w środku auta było słychać dziwne przelewanie jakby wody ... Następnie nasilające się tarcie.
Trzeba będzie zestaw cały wymienić no i mechanika ogarnąć kumatego.
JAKI REKOMENDOWANY JEST i SPRAWDZONY PRODUCENT pompy wody rolek i pasków i do tego silnika?
Sam tego raczej nie ogarnę ale gdyby się coś zmieniło będę się kontaktował.
Dzięki
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2020 21:32 ]
Mam pytanie
Jakie :
-paski
-rolki
-pompa wody
Producenci polecani
Dzięki
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2020 17:04 ]
Zakupiłem awatar rozrząd i pompa SKF. Po rozpakowaniu paski SKF pompa SKF natomiast rolki INA do tego z dziwnym luzem w poprzek osi.
Czy ktoś wie o co z tym chodzi że rolki są innego producenta .
Brak nowych postów [R75] Trze podwoziem.
staf Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 09, 2009 19:27
faecd
Brak nowych postów [R75] Coś mi buczy/trze
xROnx Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Sty 10, 2012 19:30
xROnx
Brak nowych postów [R75] Skrzypi i trze o gumy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Gru 04, 2013 20:03
lesny
Brak nowych postów [R75] Klimatyzcja-coś trze na zakrętach
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 01, 2013 18:45
MiReK
Brak nowych postów [R75] Po wymianie wysprzeglika cos trze.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 08, 2021 08:22
dorotamax1
