Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si]Demontaż skrzyni, cięgien wybieraka
nanab
Wysłany: Nie Wrz 13, 2020 22:05   [214si]Demontaż skrzyni, cięgien wybieraka
Wymieniam sprzęgło, utknąłem przy wybieraku. Jaka jest poprawna procedura odłączenia cięgien wybieraka od skrzyni? W których miejscach i w jaki sposób je rozpiąć? Czy trzeba to robić, czy wystarczy odkręcić wspornik i będzie dość luzu żeby odsunąć skrzynię?
[ Dodano: Nie Wrz 13, 2020 22:05 ]
Up. Czy to w ogóle możliwe czy trzeba te cięgna przeciąć i potem zespawać?
Wysłany: Nie Wrz 13, 2020 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 14, 2020 07:37
Ciegna są mocowane do wybieraka na kulkach i wystarczy je odciągnąć żeby zeskoczyły.
dawidd
Wysłany: Pon Wrz 14, 2020 08:04
ja podważałem kluczem płaskim - zawsze schodziły bez większych problemow
nanab
Wysłany: Pon Wrz 14, 2020 14:15
W którym miejscu najlepiej to rozpinać? Próbowałem podważać łomem przy tym wsporniku, ale tylko guma się odgina i pęka, a sam środek dalej siedzi mocno na kulce. Czy na dźwigniach wychodzących ze skrzyni do tych cięgien powinny być jakieś mieszki.manszety? Mam tam mocno usyfione olejem.
seraph
Wysłany: Wto Wrz 15, 2020 03:44
Gniazda cięgien z czasem gubią poślizg i się zacierają. U mnie jedno się tak rozpadło i rozpięło podczas parkowania zostawiając mnie z 3 i 4 biegiem przodem do ściany :mrgreen:
Zalej WD40 rozruszaj i dopiero próbuj rozpinać, ale licz się z tym, że będziesz musiał się rozejrzeć za czymś na podmiankę do składania.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4, 2004] Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Frezerzks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 13, 2017 22:14
Brak nowych postów [Rover 214Si LPG 98r] uszczelniacz wybieraka szkrzyni biegów
Whisp_er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 15:06
Brak nowych postów [R200] Awaria skrzyni/wybieraka, jaka część to jest?
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 28, 2011 17:50
Wydryszek
Brak nowych postów [r 214si 97''] Demontaż tylnej kanapy...
Jak wyjąć tylną kanapę ...
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Sty 14, 2012 19:08
misieksb
Brak nowych postów [214si '97] Hałas z okolic skrzyni
newport Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 02, 2007 12:28
R-200
