Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25.] Nie odpala i piszczy z przepustnicy.
werdew
  Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 12:19   [R25.] Nie odpala i piszczy z przepustnicy.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich.
Odpalał zawsze bez problemów. Stał nie odpalany 2 tygodnie.
Rano "jakby odpalił" ale zaraz zgasł.
Kręci, prawie pełny bak jest. Przez jakiś czas po próbie uruchomienia piszczy przepustnica. Przykładałem ucho i definitywnie to przepustnica piszczy. ( w sensie ze z niej, ze środka jakby)
Brak pomysłu :(
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez werdew Nie Wrz 27, 2020 20:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 13:43
Próbowałeś odpalać z wciśniętym lekko gazem?
werdew
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 13:52
seraph napisał/a:
Tak.
Był nawet taki moment jakby coś tam się zaczeło dziać... ale nie. Nie odpalił. :(
A to dziwne piszczenie dochodzi z tego miejsca.
seraph
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 14:22
To klasycznie trzeba skontrolować iskrę i czy paliwo jest podawane normalnie.
To piszczenie z przepustnicy może kompletnie nic nie znaczyć. Silnik krokowy lubi sobie poćwierkać, ale jakby nie mógł otworzyć kanału to z wciśniętym gazem silnik powinien złapać. W samej przepustnicy nie ma nic ruchomego, więc nie wiem co może tam piszczeć.
A może coś Ci zatkało dolot?
werdew
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 14:44
seraph napisał/a:
Piszczenie w sensie takim bardziej elektronicznym, nie mechanicznym.
Z gazem w podłodze też nie odpala.
Czyli jednak musze w poniedziałek jakiego magika wołać. :(
Tutaj nie posiadam żadnych narzędzi.
seraph
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 15:27
Z elektroniki to tam jest tylko czujnik przepustnicy, ale teoretycznie to i bez niego powinien odpalić. Żeby zajrzeć do filtra powietrza nie potrzeba narzędzi - może Ci jakieś bydle gniazdo założyło :twisted:
werdew
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 15:33
seraph napisał/a:
Żeby było śmieszniej to akurat filtr sprawdziłem jako pierwszy.
Nie, żadnego gniazda nie ma.
nanab
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 17:43
seraph napisał/a:
Tam nie ma silnika krokowego
seraph
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 18:42
Wiadomo - jest w lewej, dolnej części zdjęcia przykręcony do kolektora.
werdew
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 19:09
Tak czy owak, strach wzywać mechanika bo koszt naprawy przekroczy wartość zakupu samochodu :mrgreen:
Wysłany: Nie Wrz 27, 2020 19:35
[ Dodano: Nie Wrz 27, 2020 19:35 ]
Spróbuj odłączyć TPS i czy wtedy dalej piszczy (odpalić chyba i tak nie odpali)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Wrz 29, 2020 19:24, w całości zmieniany 1 raz
werdew
Wysłany: Wto Wrz 29, 2020 13:00
Taki mały update.
Przyczyna braku chęci do pracy - paliwo się cofneło i zapowietrzone doloty?/wtryski?
Prawdopodobnie filtr paliwa do wymiany.
Ale jak na ten moment - gro i bucy :brawo:
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] Coś piszczy w zawieszeniu...
Jeśli nie tuleje to co?
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 30, 2008 20:45
BubuZR
Brak nowych postów [R200] Piszczy w kole
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 13, 2015 22:15
manial
Brak nowych postów [R25] piszczy pasek alternatora
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 30, 2013 05:54
Kozik
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Piszczy pod maską po odpaleniu...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 22, 2008 22:51
Lechos
