Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75]auto zapala i po dodaniu gazu gaśnie
bitters
Wysłany: Pią Lis 20, 2020 13:25   [R 75]auto zapala i po dodaniu gazu gaśnie
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Pacjent Rower 75 2.0 diesel 115 KM problem jest taki że auto zapala bez problemowo jeśli tylko dodamy gazu czy na postoju czy w czasie jazdy auto gaśnie. Auto miało zalane podszybie gdzie jest komputer silnika i przekażnik świec żarowych, przekażnik oraz komputer wymieniony , nadal ten sam problem. Najciekawsze jest to że mam cały czas błąd czujnika wałka rozrządu,czujnik 100% sprawny połączenie do komputera też,zresztą czujnik podłożony był nowy , to samo,sporadycznie pokazuje się błąd linii Can . Czego szukac?[/i]
Ostatnio zmieniony przez bitters Sob Lis 21, 2020 00:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 20, 2020 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Lis 20, 2020 22:39
Moderator marcin.misek informuje
bitters ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
bitters
Wysłany: Sob Lis 21, 2020 00:37
ok zrobione
Brak nowych postów [Po dodaniu gazu gaśnie]
Aneii5 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Gru 06, 2020 23:38
arczi220
Brak nowych postów [R75] po dodaniu gazu przerywa i gaśnie
tyloniusz Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lut 21, 2015 17:17
Micros
Brak nowych postów [R75] Gwizdopisk przy dodaniu gazu
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 06, 2013 19:57
star19791979
Brak nowych postów [R75] Jaśniejsze światła po dodaniu gazu.
wellman Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 10, 2014 09:36
Brak nowych postów [ i ] Brak mocy (zapala i gaśnie )
kucowal Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 09, 2014 00:52
