Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Problem z ABS
kubowy1
Wysłany: Pon Lut 15, 2021 11:18   [Rover 75] Problem z ABS
potrzebuję pomocy w temacie ABS. Przeglądałem wiele wątków na forum ale niestety nie znalazłem rozwiązania. Postaram się zrozumiale opisać problem. W moim Roverku cały czas świeci sie kontrolka ABS, auto odstawione do mechanika na diagnostykę. W trakcie oględzin wymieniono:
- tylne łozyska z pierścieniami magnetycznymi na nowe,
- lewy przedni czujnik ABS na nowy
- wszystkie tarcze i klockie hamulcowe
Sprawdzono wszystkie pozostałe części: przednie pierścienie, pozostałe czujniki, podmieniono pompe ABS i niestety dalej problem nierozwiązany.
Auto w dalszym ciagu tak jakby nie czyta prawidłowej prędkości z lewego przedniego koła. Mechanik twierdzi, że to coś związanego z tempomatem ale mój Rover tempomatu nie posiada więc nie bardzo wiem o co chodzi.
Czy przychodzi Wam do głowy co to może być?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Pon Lut 15, 2021 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Lut 15, 2021 11:34
pierwsze co mi przychodzi to zmienić mechanika - po co wymieniać na pałę piasty, czujniki jak wystarczy podłączyć kompa i odczytać prędkości wszystkich kol - od razu wiadomo czy któreś niedomaga
Zrób taki test - będzie wiadomo czy to kola czy cos dalej trzeba grzebać - można do tego użyć darmowego programu toaf'a
nanab
Wysłany: Pon Lut 15, 2021 13:47
dawidd napisał/a:
Żeby zarobić. Klient płaci za części to możesz pół samochodu wymienić i nie poczujesz, tylko za robociznę dostaniesz plus marży na częściach doliczysz i kaska do kieszeni leci. Słaby byłby z ciebie mechanik skoro takich podstaw nie rozumiesz xd
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lut 15, 2021 13:48
Diagnostyka komputerowa pokaże czy problem leży w całkowitym braku odczytu prędkości czy w jego przekłamaniu.
Można testowo zamienić piny we wtyczce pompy ABS (prawy czujnik z lewym) i zobaczyć czy błąd przeniesie się na prawy czujnik - jeżeli tak to uszkodzona jest instalacja elektryczna zapewne ( nic nie piszesz czy była sprawdzana).
Jeżeli nie - problem leży w sterowniku zapewne.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Pon Lut 15, 2021 15:14
nanab napisał/a:
i tacy mechanicy robią sobie szybko reklamę wymieniaczy nie mających pojęcia o naprawie. Sam robię serwis ekspresów i nigdy nie mówię klientowi - wymienimy to i to i zobaczymy co będzie - tylko naprawa tyle i tyle i będzie działać choćbym nie wiem co. Ale to wymaga znajomości poszczególnych modeli podobnie jak w samochodach - jak ktoś robi tylko benzyny z 2000 roku i podjedzie diesle z 2015 to faktycznie - wymienimy i zobaczymy a i tak nie naprawimy
kubowy1
Wysłany: Pon Lut 15, 2021 15:50
dawidd napisał/a:
Nie były wymieniane na pałę. Diagnostyka wykazała uszkodzone tylne piasty oraz lewy przedni czujnik.
Sprawa wygląda tak, że lewe przednie koło daje czały czas informację, że samochód jedzie 140 km/h niezależnie od faktycznej prędkości
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lut 15, 2021 20:10
kubowy1 napisał/a:
Wiec do sprawdzenia instalacja a potem sterownik.
Wysłany: Wto Lut 16, 2021 14:34
kubowy1 napisał/a:
wyjaśnij co to znaczy wg. Ciebie , czy należy rozumieć , że po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka ABS i nie gaśnie ani na moment do czasu przejechania kilku km i wyłączenia zapłonu ?. czy tez gaśnie i znowu się zapala.
Andrzej
Brak nowych postów [Rover 75] problem
Superziolo1 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Sie 17, 2013 10:55
Superziolo1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] problem
chromik2 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 03, 2013 20:53
Brak nowych postów [ROVER 75] problem ze światłami
BaRoN86 Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Mar 16, 2017 15:27
Maciek_S.
Brak nowych postów [R75]Rover 75 Silnik problem.
secretivenes Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Wrz 07, 2016 18:46
secretivenes
