Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] po wymianie filtra paliwa zgasł i nie odpala.
therion
  Wysłany: Sro Lut 17, 2021 21:34   [R45] po wymianie filtra paliwa zgasł i nie odpala.
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam problem z odpalaniem od mrozów.
Po kolei:
- Przy mrozach przestał odpalać, myślałem że problem dotyczy paliwa. Filtr został wymieniony, samochód odpalił ale po 2 dniach znowu problem z odpalaniem.
- dodatkowo wymieniony akumulator, stary był 6 letni więc już pora.
- ostatnio samochód przy -15 po nocy odpalił bardzo dobrze od strzała, niestety po 2-3 sekundach zgasł, ponowna próba już gorsze odpalanie i znowu 2-3 sekundy i zgasł, pedałem gazu nie dał się wrzucić na obroty. Przy trzeciej próbie już tylko pojedyncze cylindry "pyrkotały" nie odpalił, teraz już tylko kręci rozrusznikiem.
Paliwo przy -20 wlałem do słoika i zostawiłem na mrozie, rano bez zmian, nie zgęstniało brak parafiny itp. paliwo ok, akumulator ok
Gdzie szukać przyczyny? Jak to zdiagnozować i naprawić?
Czy to może być zapowietrzenie? czy pompa wtryskowa ma jakiś odpowietrznik?
[ Dodano: Sro Lut 17, 2021 21:34 ]
Sam sobie odpowiem, będzie dla potomności. :P
Zagadał, odpalił i pojechał na wycieczkę dookoła ronda:D
Prawdopodobnie po wymianie filtra było jednak zapowietrzenie układu bądź zasysało powietrza.
Wymieniłem opaski zaciskowe na filtrze paliwa na nowe.
Zdjąłem sterownik z pompy wtryskowej, zalałem obie komory ropą (cieplutką ze słoika grzanego w domu, może i to pomogło na rozpuszczenie kryształków które jednak były) strzykawką można nalać bardzo równo i do pełna.
Samochód po 2 zakręceniu rozrusznikiem zagadał delikatnie, przy 3 już odpalił i dał się wrzucić na obroty, chwilę pochodził i wygląda jakby wszystko było ok.
Mam nadzieję że rano też już będzie działało:)
Wysłany: Sro Lut 17, 2021 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R45]Problem z odpalaniem po wymianie filtra paliwa
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pon Sty 06, 2014 19:52
Brak nowych postów [R45] Zgasł i nie odpala...nie słychać pompki paliwa
Lysy90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Lis 05, 2012 23:49
kolin17_71
Brak nowych postów [Po wymianie pompy paliwa nie odpala.]
Samphilnoisee Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 04, 2021 19:54
wiktor128
Brak nowych postów [416 Si] nie odpala po wymianie przewodów paliwa i hamulców
Mister Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 04, 2012 18:00
Mister
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Zgasł i nie odpala :/
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Pon Gru 28, 2009 18:20
PopaY
