Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Kontrolka ABS i trakcji
k0nkretny95
  Wysłany: Sob Maj 08, 2021 17:04   [R75]Kontrolka ABS i trakcji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Dzień dobry,
Mam problem z kontrolą trakcji i ABS cały czas świecą, ale oprócz tego ani wspomaganie ani ABS nie działa. Licznik dziala prawidłowo.
Oprócz tego doszedł problem z grzaniem silnika.
Obstawiam termostat ze względu, że silnik bardzo wolno się nagrzewa, a przy włączonej klimatyzacji w miarę jest okej.
Problemy zaczęły się od przeglądu samochodu.
Podczas którego urwali mi przewód hamulcowy, ale został on naprawiony u mechanika, ale musiałem do niego dojechać więc hamowałem hamulcem ręcznym.
Po kilku dniach wyszedł problem z termostatem (według mnie) wyskoczyły świecące się kontrolki trakcji i ABS i brak ich działania.
Czy mógłbym liczyć na jakąś fachową poradę w tym temacie?
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Sob Maj 08, 2021 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 06:26
ABS i ogrzewanie nie maja nic wspólnego poza tym ze jeżdżą w jednej budzie :) - nie doszukiwał bym sie tu powiazań :)
Któryś z czujników przy kole Ci nie dzieła i dlatego ani trakcja ani ABS nie smigają - najłatwiej podłącz kompa i sprawdź. Moze być tez uszkodzony pierścień magnetyczny na łożysku
Ściągnij sobie toaf'a i kub kabel za 30zl i będziesz wiedział wszystko o swojej 75'tce
k0nkretny95
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 10:53
dawidd napisał/a:
A czy ten program jest płatny? Mógłbyś coś więcej powiedzieć gdzie dostanę taki kabel?
dawidd
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 11:12
program bezpłatny
https://toaf.roverki.eu/index.php/pl/
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 11:18
k0nkretny95, wyjaśnij dokładniej co to znaczy "cały czas świeci" , czy na postoju po włączeniu zapłonu i podczas jazdy, czy dopiero podczas jazdy. Nie działa wspomaganie czego ?.
Andrzej
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 11:37
k0nkretny95 napisał/a:
Niech zatem partacze naprawiają.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
k0nkretny95
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 15:34
marcin.misek napisał/a:
Powiedzieli dobrze, że na przeglądzie Panu się to urwało, a nie podczas jazdy..
Ale to prawda więcej już tam nie podaje bo podczas hamowni dupa aż ocierała tak wyhamowywali auto..
SeniorA napisał/a:
Tak odrazu po włączeniu zapłonu :(
Kontrola trakcji nie działa i ABS
nanab
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 16:06
Nie da się niechcący urwać kabli,najwyraźniej po prostu były tak zgniłe, że po mocniejszym wciśnięciu hamulca pękły. Sądząc po decyzji jeżdżenia bez hamulców zamiast jak człowiek wezwać lawetę przypuszczam że autora nie specjalnie obchodzi stan samochodu i bezpieczeństwo, więc taka opcja jest bardzo prawdopodobna.
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 18:04
to znaczy , że jest przerwa w obwodzie zasilania/sygnał czujnika ABS , pewnie tego koła w którym był uszkodzony przewód hamulca . Trzeba sprawdzić bezpiecznik F32/10A w kabinie i F7/30A w komorze silnika a następnie przewody od czujni9ka ABS przy kole.
Andrzej
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] kontrolka abs i trakcji
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 48 Czw Paź 20, 2022 09:51
Brak nowych postów [75] Pali sie kontrolka trakcji
maras62 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Mar 26, 2019 13:26
maras62
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od trakcji nie gaśnie, dlaczego
tomasz11 Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Kwi 28, 2017 15:58
wielebny
Brak nowych postów [R75] kontrolka hamulców, abs i układu kontroli trakcji
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 20, 2012 21:22
amigojwr
