Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] pompowanie zawieszenia - płyn własnej roboty
fanatyk1
Wysłany: Wto Kwi 06, 2021 22:54   [MGF] pompowanie zawieszenia - płyn własnej roboty
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam w nowym sezonie.
Po dwóch latach od pompowania zawieszenia mój MG opadł nieco (opony wchodzą w nadkola) zrobiłem wtedy tą miksturę własnej roboty (1l denaturatu, 1l płynu do chłodnic) i wystarczyło na pompowanie i troche zostało, teraz użyłem tego co zostało na jedną stronę i trochę weszło na drugą i zabrakło.
Nie mogę znaleźć nigdzie takiego samego denaturatu, ten był na spirytusie jakiś etc. Rodzaji jest kilkanaście, ja mam teraz jakiś uniwersalny i ma kolor fioletowy, czy jak doleje to do tego co tam już jest to taka mieszanka nie zaszkodzi????/
https://zapodaj.net/28b0d5a2d5cf0.jpg.html
Drugie pytanko, czy po podmpowaniu trzeba ustawić od nowa zbieżność?
Wysłany: Wto Kwi 06, 2021 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wladi
Wysłany: Pon Kwi 12, 2021 14:36
Podepnę się pod temat gdzie znajdują się zawory do pompowania zawieszenia?
Malignus
MG TF
Wysłany: Pon Kwi 12, 2021 21:02
Zaworki masz w przednim bagazniku.Zdejmujesz plastikowa oslone (ta duza czarna i powinienesz zobaczyc zaworki oraz troche przestrzeni :P
Dwa zaworki odpowiadajace za strony auta
Przy zbiorniczku spryskiwaczy widac jeden zawor po prawej.Lewy przykryty sciereczka
wladi
Wysłany: Wto Kwi 13, 2021 08:47
Dziękuje
[ Dodano: Wto Kwi 13, 2021 09:47 ]
A może ktoś podpowie jak taką maszynkę można zrobić samemu :P
Malignus
MG TF
Wysłany: Wto Kwi 13, 2021 17:51
Temat Larsa w Bezdaszkach albo pytnij sie Gutka :P
sTERYD tez robil
wladi
Wysłany: Wto Kwi 13, 2021 18:21
Wyczytałem że jest olej do hydrauliki i jest to np Motul albo Eurol nada się to?
Malignus
MG TF
Wysłany: Wto Kwi 13, 2021 19:09
Do zawieszenia?Chcesz sobie gruszki rozwalic?Na forum jest sklad jak sobie domowym sumptem zrobic plyn do zawieszenia.Nie uzywaj tez hydro od Citroena bo pozegnasz sie z gruchami.Nie wspomne o podpompowaniu powietrzem :P tez takich magikow znalem.Rob tak jak powinno.Wtedy bedzie wszystko dzialac.Na ebayu UK tez mozesz kupic plyn.5l okolo 25f
Brak nowych postów [MGF] Pompka do zawieszenia własnej roboty
Kyziak MGF i MG TF 2 Pią Maj 17, 2024 12:44
RimMir
Brak nowych postów [MGF] pompowanie zawieszenia
Maciek MGF i MG TF 9 Wto Lip 16, 2013 06:43
remess
Brak nowych postów [MG-MGF]Pompowanie zawieszenia
ZbyszekMGF1998 MGF i MG TF 8 Pon Cze 10, 2019 06:29
ZbyszekMGF1998
Brak nowych postów [Mgf] Pompowanie zawieszenia
treblamarian MGF i MG TF 1 Nie Lip 21, 2019 17:58
Lars
variat MGF i MG TF 41 Czw Wrz 19, 2019 17:57
Malignus
