Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr 2003] kontrolka oleju
mg_zr_czlowieku
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 17:36   [mg zr 2003] kontrolka oleju
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Zaczelo sie od tego, ze po odpaleniu auta jak np dlugo stal ( po nocy ) kontrolka swiecila sie przez kilka kilkanascie s czasami, lekko podgazowalem i znikala, zbagatalizowalem sprawe i jezdzilem dalej. niedawno zmienilem olej i filtr oleju ( tecneco ) i od tego czasu jest gorzej, mianowicie rano kontrolka jeszcze dluzej swieci sie, musze go sporo podgazowac zeby zgasla, jak postoi ze 2 godz ( silnik/ olej ostygnie ) znowu sie pojawia na pare s... filtr oleju niby pasuje do mojego modelu , ale nie jest oryginalny mg rover czy to moze byc powod? podczas nawet wielogodzinnej jazdy kontrolka juz nie zapala sie. mozna wykluczyc padajaca pompe oleju? panewki? co moze byc powodem niskiego cisnienia przy odpalaniu? troche mi mechanior za duzo oleju nalal, ponad max ale to chyba nie jest przyczyna. z gory dzieki za wskazowki...
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sluchawa21
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 21:34
miałem problem z kontrolką oleju i to 2 razy. Wymień czujnik ciśnienia oleju (przy filtrze paliwa) koszt ok 20zł. Jak na początku (po odkręceniu czujnika) wycieknie Ci z 50ml oleju to się nie zdziw (u mnie za każdym razem tak było).
Jeśli nie pomoże, to w to samo miejsce wkręć redukcję 1/8'' na fi 8 i podłącz manometr.
Na zimnym silniku będzie pokazywał ciś w okolicach 5 BAR, a na gorącym ok 1,8 Bara.
Jak coś posiadam sprzęt by to sprawdzić.
mg_zr_czlowieku
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 12:34
moze po prostu czujnik wariuje, za 20 zl mozna zaryzykowac, ewentualnie jeszcze filtr oleju zmienie na oryginalny bo gdzies na jakims forum znalazlem podobny problem i tkwil wlasnie w filtrze, jak nie, bede kombinowal dalej. dzieki za wskazowki, pozdrawiam
[ Dodano: Nie Lip 15, 2012 12:03 ]
dziwna sprawa bo zamówiłem czujnik z tomateam, wykrecilem stary, okazalo sie ze nie pasuje, moj czujnik ma gwit 10 mm a ten ktory przyslali 12mm, przejrzalem stronki w necie i wszystkie z gwintem 12 mm. jak jest u Was?
[ Dodano: Nie Lip 15, 2012 12:34 ]
znalazl sie w intercarsie gwint 1/8 czyli 10 mm, tylko 1/8 27 npt czy 1/8 27 nptf? nie wiem w czym tkwi roznica. moze ktos podpowie?:)
karollo844
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 16:48
Mam podobny problem tylko w moim roverku czujnik pada max po 2 tygodniach kontrolka przestaje świecić i czujnik do wywalenia. Mam ten z drobnym gwintem.
sluchawa21
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 18:14
masz oryginalną kostkę?, czy tak jak u mnie było - ktoś tylko wsuwkę założył i po pierwszym deszczu kontrolka zaczęła wariować.
mg_zr_czlowieku
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:16
zakupilem odpowiedni czujnik, ale bez zmian, pokombinuje jeszcze po wyplacie moze z nowym filtrem bo po urlopie pusto w portfelu :) , ale podejrzewam ze pompa oleju pada powoli... ew. jakis olej lewy, moze miec jakis wplyw na cisnienie oleju przy zimnym silniku jego gestosc? np byl 10w40, teraz 15w40 zostal wlany i kontrolka przez to nie gasnie od razu po rozruchu? raczej nie powinno miec to znaczenia logicznie rzecz biorac.
karollo844
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 15:55
Kostka jest połamana i faktycznie pierwszy czujnik pad po ulewie a drugi po wjechaniu w kałuże
sluchawa21
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 18:03
karollo844 napisał/a:
No widzisz... ja też do tego doszedłem :wink:
andy1251
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 12:05   kontrolka oleju MG ZR 2005
sluchawa21 napisał/a:
Temat stary, ale podepnę się. Mi też zaczęła świecić kontrolka oleju po myciu silnika, więc sądzę, że u mnie też ta kostka robi problem. Może mi ktoś powiedzieć, gdzie się znajduje?
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 12:41
Na czujniku ciśnienia, przy filtrze oleju.
andy1251
Wysłany: Wto Lis 09, 2021 10:01
sTERYD napisał/a:
Dzięki serdeczne. W długi weekend zajmę się zlokalizowaniem nieszczęsnej kostki. Rozumiem, że przeczyszczenie styków powinno załatwić sprawę?
Brak nowych postów [Rover 25, 1.4 , 2003 76 kv benzyna] kontrolka silnika
ozi_pawlo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 28, 2010 20:43
colin1983
Brak nowych postów [R25] iDT 03] Kontrolka oleju
nie działa
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 29, 2009 15:40
Brak nowych postów [220 SDi 98] kontrolka oleju
jak długo ma się świecic
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Lis 08, 2007 13:12
funfel
Brak nowych postów [r220 sdi]kontrolka oleju
Marekkkkkk2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Paź 31, 2011 20:37
Brak nowych postów [R214i 98] kontrolka oleju
szamot30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 04, 2009 20:50
Lechos
