Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przeciek w kabinie u pasażera
k0nkretny95
Wysłany: Sro Sie 18, 2021 13:06   [R75] Przeciek w kabinie u pasażera
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Cześć wszystkim,
Mój ojciec ma problem ze swoim roverem.
Niestety nie jest na tyle obeznany w internetach by samemu napisać temat, ale już nie raz mu pomogliście i mam nadzieję, że i teraz podzielicie się swoją wiedzą.
Problem polega na tym, że po powrocie z Wakacji chciał pojechać na zakupy i nagle słyszy bulgotanie i pełno wody od strony pasażera. Samochód stał dwa tygodnie trochę padało i obstawiał ze zapchały się kanały.
Czytałem trochę różnych tematów, ale wszędzie zdjęcia wygasły i identycznego problemu nie udało mi się znaleźć.
Woda zlokalizowana skąd się wylewa na poniższym zdjęciu. Przy każdym hamowaniu jej wydobywa się naprawdę sporo. Pytanie skąd się tam wzięła i jak się jej pozbyć.
Od strony kierowcy sucho. Tylko stamtąd woda się wydobywa. Bagażnik suchy, szyberdach również. Liczę na pomoc jak pozbyć się wody i gdzie szukać tych kanałów do oczyszczenia jeśli to ich wina.
Z góry dziękuje za pomoc
https://ibb.co/xXNSKyT
https://ibb.co/HVdsGQj
Wysłany: Sro Sie 18, 2021 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
melo102
Wysłany: Sro Sie 18, 2021 13:18
A płyn chłodniczy jego stan jest?
Możliwe że nagrzewnica uszkodziła się.
Możliwe również że odpływy wody te pod potrzybiem są zapchane, a woda gromadząca się wcieka poprzez filtr kabinowy następnie kanałem do najniższego punktu.
0L0
Wysłany: Sro Sie 18, 2021 14:29
Też obstawiam zapchane odpływy w ścianie grodziowej pod podszybiem. One są gumowe i z czasem dolna część się zwęża, tworząc lejek. Udrożnić, obciąć.
Czy woda stoi zobaczysz po zdjęciu plastikowego panela na wysokości serwa hamulcowego.
k0nkretny95
Wysłany: Czw Sie 19, 2021 13:32
melo102 napisał/a:
Płyn chłodniczy jest.
Ojca jeszcze zastanawia czy możliwe, że jeśli nie wyłączył klimatyzacji, a wyłączył silnik to nie zamknęły się klapki i przez ta woda?
Czy jest jakiś schemat jak je oczyścić lub jak się do nich dostać ??
Lub jak się pozbyć tej nagromadzonej wody. Bo ta opcja z zapchaniem jest najbardziej prawdopodobna. Tylko jak teraz pozbyć się tej wody :(
Wysuszyć się uda, ale ona nadal jest w tym „kanale” bo słychać było jak bulgocze plus wylewa się z tego..
0L0
Wysłany: Czw Sie 19, 2021 14:42
Odpływ po stronie pasażera jest bardzo dobrze widoczny, wystarczy postępować jak przy wymianie filtra kabinowego (nowy filtr koniecznie trzeba będzie założyć).
Odpływ jest mniej więcej pod ECU.
Z drugiej strony to zabawa na małe łapki, bo odpływ jest pod serwem hamulcowym, albo od spodu.
Klapka za filtrem zamyka się po wyłączeniu zapłonu, ale uszczelnienie tam jest z takiej gąbki, także jak będzie odpowiednio wysoki poziom wody to się będzie lało i tak.
tomi_zog
Wysłany: Nie Sie 22, 2021 12:55
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103159
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Woda w kabinie od strony pasażera
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Maj 12, 2017 21:47
BetJar
Brak nowych postów [R75] Dziwny przeciek...
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 17, 2017 11:40
dumel175
Brak nowych postów [R75] Drgania w kabinie
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 14, 2009 18:03
dukat11
Brak nowych postów [R75]Woda w kabinie
krasin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 06, 2017 00:27
christopher7
Brak nowych postów [r75] świst w kabinie
soo-woo Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sty 19, 2012 13:57
