Forum Klubu ROVERki.pl :: [Problem immobilizer]
marus89
Wysłany: Sob Wrz 11, 2021 23:42   [Problem immobilizer]
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam mam problem z odpaleniem mojego MG w 99% jestem pewny że to immobilizer po przekręceniu stacyjki na zapłon słychać pompę rozrusznik nie kręci. Próba odpalenia na krótko również nie działa rozrusznik kręci pompa działa nie ma iskry z tego co się orientuje w tych samochodach immobilizer odcina właśnie cewkę oraz rozrusznik czujnik położenia wału zmieniony również nie odpala jakieś inne pomysły albo podpowiedź czy da rade obejść jakoś immobilizer bez zawożenia sterownika silnika do elektryka? Dodam że po podłączeniu komputera nie pokazuje żadnych błędów poza sondą a na wyświetlaczu w samochodzie wyskakuje tylko komunikat Motor Blocked
Wysłany: Sob Wrz 11, 2021 23:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Wrz 12, 2021 09:18
Wykonaj ponowną synchronizację EWS-ECU.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Robertus74
Wysłany: Czw Mar 31, 2022 21:44
Czy taką synchronizację można wykonać samemu czy tylko serwis?
Jak to wygląda?
Wysłany: Czw Mar 31, 2022 22:17
TOAFem, ale tylko w 75.
Brak nowych postów [R75] czyżby immobilizer?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 23, 2012 13:54
markozalko
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 12:25
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 19:32
gipsy2
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
