Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Słaby zasięg pilota
Norbik
  Wysłany: Czw Paź 07, 2021 15:35   [R75] Słaby zasięg pilota
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam problem z moim Roverkiem. Chodzi o to, że coś się dzieje chyba z pilotem :P
Muszę z 10x kliknąć w pilocie by otworzyć lub zamknąć drzwi. Za którymś razem dopiero załapie. Stojąc obok autka.
Za to jak siedzę w środku to wszystko otwiera się i zamyka za pierwszym razem. Tak jakby był jakiś slaby zasieg.
Dioda w pilocie normalnie świeci przy każdym kliknięciu.
Baterie wymieniłem, nic to nie dało.
Gdzieś na forum czytałem też sposoby na odłączanie aku, pozniej ponowną synchronizację- dalej bez żadnych skutków.
Wiadomo co może być tego przyczyną? :)
Pozdrawiam serdecznie!
Wysłany: Czw Paź 07, 2021 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Czw Paź 07, 2021 19:49
W tej kwestii R75 to ewenement i trzeba na niego wleźć z pilotem żeby otworzyć. Inne auta otwierają się z drugiego osiedla, a tu niestety musi być dobra bateria, ale i to nie zawsze pomaga. Ktoś nawet na forum twierdził że to było celowo zamierzone przez producenta (bezpieczeństwo). Temat był wałkowany kilka lat temu na forum i niewiele z niego wynikło. Jedni przenosili odbiornik bliżej przedniej szyby, inni (w tym ja) próbowali wzmocnić sygnał pilota przez podłączenie grota do antenki na tej płytce drukowanej. U mnie dystans poprawił się dwukrotnie, ale po kilku dniach padł pilot, chociaż nie wiem czy z tego akurat powodu. Skończyło się naprawą polegającą na wlutowaniu nowego scalaka. Druga sprawa, że nie zawsze "nowa" bateria wyjęta prosto z opakowania ma wystarczające parametry- sprawdzałem kilka takich (nawet markowych) i pod obciążeniem nie miały deklarowanego napięcia.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Norbik
Wysłany: Czw Paź 07, 2021 20:43
No właśnie dziś kupiłem dwie baterie, z dwóch różnych firm i rezultat jest taki sam :D
Co najciekawsze, przypomniałem sobie, że na początku roku gdy były mrozy to miałem tak samo. I wtedy też obwiniałem słabą baterię :P
Z czasem olałem temat, wszystko wróciło do normy.
I od kilku dni znów jest to samo. Co najciekawsze jest to, zauważyłem, że to się dzieje tylko wtedy jak auto stoi kilka godzin na parkingu.
Najpierw nie mogłem otworzyć z pilota auta, pojechałem na stację, w międzyczasie postałem w korkach, idę zapłacić i tu bum, zamknęło za 1 razem. Zdziwiłem się trochę, zapłaciłem, wracam do autka i pyk, znów za 1 razem otworzyło :D
Dojechałem do miejsca docelowego, auto znów postało parę godzin i otworzył dopiero za 3. razem.
arczi220
Wysłany: Pią Paź 08, 2021 21:05
U mnie podobnie ale jak przyłożę grot z kluczyka do skroni to zasięg się zwiększa :) dziwne ale u mnie działa.
dawidd
Wysłany: Sob Paź 09, 2021 06:50
Krótki zasięg miał swoje uzasadnienie gdy popularne było nagrywanie kodu kluczyków np na parkingach. Teraz złodzieje po pierwsze za roverem się nawet nie obejrza a po drugie mają inne metody na cudzą własność
tomi_zog
Wysłany: Czw Paź 14, 2021 07:02
Zimne nocki się ostatnio zrobiły. Może trzeba się przyjrzeć i sprawdzić jak tam ma się akumulator i ładowanie?
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Paź 14, 2021 18:41
MG TF ma to samo,na Forum byl gdzies temat jak zwiekszyc zasieg.Adi Mistrzu cos tam motal
Jest: MG TF Spark i sporo do zrobienia ;)
:fura: .Rover 75 w kolorku Cev
0L0
Wysłany: Pią Paź 15, 2021 09:49
Mój jest jakiś dziwny, bo bez problemu pilot działa z 10-15m. Na otwartej przestrzeni nawet zadziała z 20+
Nic nie było modyfikowane.
Brak nowych postów [R75] Zasięg pilota
argail Rover serii 75, MG ZT 73 Nie Lut 05, 2017 11:50
dukat11
Brak nowych postów [R75] Problemy z komputerem (spalanie/zasięg)
Punx Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 05, 2010 21:48
Punx
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - słaby nawiew
Kistel Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 04, 2010 17:59
Brak nowych postów [R 75] Słaby akumulator a odpalanie...
sash997 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 09, 2010 12:56
sash997
Brak nowych postów [R75] Przyciski do pilota
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Lut 05, 2010 21:31
witgut
