Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] stuki/klekot z okolic silnika
sebastix
  Wysłany: Sro Paź 20, 2021 20:13   [R75] stuki/klekot z okolic silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich zmotoryzowanych roverkami ;)
Mam problem z stukami dobiegającymi z okolic dołu kolektora ssącego. Na początku myślałem że to klapki, ale po rozebraniu i ponownym skręceniu kolektora nie było żadnej różnicy.
Stuka cały czas, częstotliwość się zwiększa wraz z obrotami. Silnik kręci się tylko do 3tys. obrotów, potem traci moc, czuć ogromną różnicę w pogorszonym przyspieszeniu (po wciśnięciu pedału gazu mało co się dzieje).
Proszę o pomoc, byłem już u dwóch mechaników, z czego żaden nie chciał się podjąć tematu.
Z góry dziękuję serdecznie
Wysłany: Sro Paź 20, 2021 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 21, 2021 12:19
Tam słychać zawór pochłaniacza par paliwa ( purge valve ) , odłącz wtyk od zaworu pochłaniacza par paliwa i sprawdź czy się coś zmieniło.
Andrzej
sebastix
  Wysłany: Czw Paź 21, 2021 18:02
Niestety odpięcie złącza nic nie dało :/
adam_26
Wysłany: Czw Paź 21, 2021 19:33
nagraj film najlepiej i wrzuć link
obstawiam uszkodzone klapki w kolektorze i pewnie visy do tego potrafi to łomotać jak śieczkarnia nawet
:pisze:
LuZZaK
Wysłany: Pią Paź 22, 2021 12:45
Faktycznie, jeśli stukanie wiąże się ze spadkiem mocy to na 99% coś związane z VIS'ami lub - nie daj Boże - kolektorem.
VIS'y to jeszcze pół biedy - można kupić nowe lub naprawić.
Gorzej będzie z - tfu tfu - kolektorem.
Tylko wymiana.
Jak znajdziesz używkę w dobrym stanie to jeszcze jak Cię mogę, nowy w zasadzie odpada bo raz że dostać można tylko z zagranicy i to jeszcze pod wyjątkowe zamówienie a dwa, koszta rzędu ok. 5-7tys. zł. to... ekhem...
Brak nowych postów [R75] klekot silnika
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 17, 2014 09:18
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Klekot silnika
GRPac Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Gru 14, 2019 22:03
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Dziwne tyrkotanie z okolic silnika podczas jazdy
Kysu001 Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Lip 03, 2018 15:43
TransRaf
Brak nowych postów [R75] Stuki - poduszka silnika
domel101 Rover serii 75, MG ZT 67 Sob Cze 20, 2015 09:56
cin1391
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca silnika i stuki 2.0 V6
malyk1990 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Maj 31, 2015 21:23
syrtyr
