Forum Klubu ROVERki.pl :: [Iniector 4 pulse width - brak wskazania ]
Bryku01
Wysłany: Pią Sty 07, 2022 17:16   [Iniector 4 pulse width - brak wskazania ]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Cześć, mam problem jak w temacie. Ogarniam sobie Roverka przy pomocy Toaf-u i grzebiąc głębiej znalazłem takie coś. Problem mam z roverkiem taki że, telepie silnikiem na wolnych obrotach. I podczas jazdy czuje że brakuje mu mocy. Na asfalcie pod wydechem pojawią się mokra plama ( wygląda jak niedopalone paliwo). Na gazie też jest tak samo. Swiece podmieniałem miejscami, tak samo cewki. I ciągle mam problem na tym 4 cylindrze. Czyżby wtrysk lał ? I mieszanka się nie zapala ? Czy ewentualnie "coś" siedzi w kolektorze ssącym nad 4 cylindrem i wpada za mało powietrza,dlatego też na gazie podobnie pracuje.
Zrobiłem jeszcze test I odpiąłem 1 swiece od strony skrzyni biegów - bardzo mocno nim telepało. Powtórzyłem test na 4 cylindrze od strony skrzyni biegów I ledwo ledwo można było zauważyć różnice pomiędzy odpięta świecą a podłączoną. Kompresja sprawdzona własnym miernikiem każdy cylinder pokazałi w przedziale 12,5 - 13,5 bara ( sprawdzone 2 razy ).
Wysłany: Pią Sty 07, 2022 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 13, 2022 23:45
Toaf nie widzi czwartego wtrysku, u mnie jest to samo.
Świece to wymień na nowe, a cewki jakieś inne sprawdz. Plama pod wydechem to raczej woda z nieszczelnego wydechu.
Bryku01
Wysłany: Pią Sty 14, 2022 20:12
Aaa no to teraz Ok:) ale dzięki temu -> wyjąłem wtryskiwacze pomoczylem kilka dni w nafcie i nitro -> podłączyłem pod kompresor i 12V wydmuchalem-> zamontowałem i auto przestało nierówno pracować. :)
Chodzi teraz bardzo ładnie:)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sty 15, 2022 15:31
dzelo23 napisał/a:
Dziś nastąpiła aktualizacja programu do wersji 0.0.15 - i z tego co pamiętam to naprawiałem ten błąd :)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Sob Sty 15, 2022 18:13
a jest gdzieś lista zmian/poprawek nowej wersji?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sty 22, 2022 19:51
W zasadzie to nie chce mi sie jej pisać, ale
- dodano szybkie akcje - możliwość wyciągnięcia dowolnego testu na ekran główny aplikacji - możesz np włączyć wentylator czy otworzyć bagażnik.
- szybka "live data" na ekranie głównym - możesz podglądać wybrane parametry z dowolnego modułu na ekranie głównym, np obroty z ECU + odległość z czujników PDC
- dostosowanie pod moduł WIFI.
- dodanie zaawansowanego kodowania dla BCU/IPK/LSM ( możliwośc kodowania DRL)
- obsługa kodów ZCS
- poprawione znane błędy - http://bugtoaf.roverki.eu/
Dzis w nocy wydana została kolejna wersja - możesz dowolnie nazywać akcje/elementy live daty - były za dlugie i mi sie to nie podobało.
dawidd
Wysłany: Wto Sty 25, 2022 13:25
marcin.misek napisał/a:
Co to?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sty 29, 2022 19:04
dawidd napisał/a:
Co to?
Wkrótce będzie dostępny moduł WIFI dedykowany do aplikacji:)
A tymczasem pojawiła się mała aktualizacja aplikacji - a w niej miedzy innymi możliwość dodawania pilotów w promocyjnej cenie !
Wysłany: Sob Sty 29, 2022 21:15
Chyba się skuszę.
dawidd
Wysłany: Nie Sty 30, 2022 14:47
fajnie ze dalej rozwijasz ten soft
Brak nowych postów [R75] Złe wskazania prędkościomierza
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 24 Wto Sty 08, 2008 14:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wskazania wtrysków, przepływomierza, itp.
apples Rover serii 75, MG ZT 111 Sro Mar 30, 2016 12:48
cin1391
Brak nowych postów [R75] Dziwne wskazania temperatury
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 36 Sro Cze 27, 2012 11:16
joannak25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]wskazania temperatury na zewnątrz
WitekWawa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 17, 2012 20:51
Brak nowych postów [r75] wskazania temperatury na komputerze - prawidłowe ?
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 12, 2013 10:50
columbo
