Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT CDTI] Problem z odpalaniem silnika, prośba o pomoc.
VacekCycko
Wysłany: Czw Sty 20, 2022 20:32   [MG ZT CDTI] Problem z odpalaniem silnika, prośba o pomoc.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Szanowni, jestem zmuszony prosić o pomoc. Auto MG ZT CDTi , silnik 2.0 CDTi 131KM / 96KW - 1951 ccm (kod silnika 204D2). Pojawia się problem z odpalaniem. Od pewnego czasu coraz dłużej trzeba kręcić by odpalić (dłużej tj. kilka sekund, zwykle 5-9). Czasem bywa lepiej, czasem gorzej - zdarza się że zapali po 2 sek. na zimno, a po 7 na ciepło, następnego dnia może być odwrotnie. Tak więc problem występuje na zimnym i na ciepłym silniku i powolutku się pogłębia. Sam silnik jak już odpali działa idealnie. Przyjechał mechanik z laptopem, odpalił jakiś program - nie ma błędów. Podobno tylko ciśnienie jest za niskie, dopiero po czasie wzrasta i wówczas silnik odpala. Ale kategorycznych wniosków wyciągnąć nie potrafił, stwierdził że "trzeba sprawdzać wszystko". Czy istnieje w okolicy Kalisza, Ostrowa Wlkp. ktoś mający pojęcie o Roverach i MG w dieslu, ktoś naprawdę ogarnięty kto mógłby mi pomóc? Będę bardzo wdzięczny.
Wysłany: Czw Sty 20, 2022 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Czw Sty 20, 2022 20:51
Jeżeli jest problem z ciśnieniem paliwa to zacząłbym od sprawdzenia czy się podniesie po zaciśnięciu przewodu paliwowego przy zaworze zwrotnym (między pompą a filtrem, obok akumulatora)... chociaż przy niskim ciśnieniu paliwa miałbyś problemy z wkręcaniem się silnika na wyższe obroty.
Takie parametry możesz sprawdzić samemu za pomocą TOAFa.
dawidd
Wysłany: Pią Sty 21, 2022 07:01
z dużym prawdopodobieństwem leja wtryski. o samej regeneracji:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93789&postdays=0&postorder=asc&start=40
Nie musisz szukać mechanika od rovera - to jest silnik bmw i dość prosty wiec większość mechaników powinna sobie z nim poradzić
Norbik
Wysłany: Pią Sty 21, 2022 09:29
dawidd napisał/a:
Też miałem tak jak mówił @dawidd
Na zimnym odpalał praktycznie od strzała. Jak był rozgrzany to odpalał znacznie dłużej. Czasami miałem wrażenie, że w ogóle nie odpali ;p
Problem okazał się właśnie z wtryskami. Powymieniałem je i problem znikł.
W dodatku spadło mi spalanie, przed zmianą wtrysków spalanie w mieście ok. 14l.
Po wymianie spadło mi do 8-9l :)
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT/CDTi
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 57 Czw Gru 08, 2011 20:51
koza-06
Brak nowych postów [MG ZT] Zakup silnika na wymianę - prośba o pomoc
yoonior Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Maj 28, 2014 21:12
yoonior
Brak nowych postów [MG ZTT] problem z odpaleniem silnika 2.0 cdti 131 KM
pyrek Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lis 22, 2016 12:11
pyrek
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem silnika
Wasyl1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Cze 19, 2008 06:38
mimo66
Brak nowych postów [R75]Problem z odpalaniem zimnego silnika
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Sty 21, 2015 20:56
bartekplm3
