Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 416 1.6 SI 95r.] Problem z pracą silnika (Gaśnięcie)
ZaronyS
Wysłany: Sro Mar 30, 2022 20:00   [ROVER 416 1.6 SI 95r.] Problem z pracą silnika (Gaśnięcie)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Dzień dobry, na wstępie opisze problem, który nie do końca jestem w stanie fachowo nazwać.
Auto odpala z delikatnym "klęknięciem". Po pracy silnika na luzie gaśnie samoczynnie po kilku minutach. Szarpie podczas jazdy na obrotach w granicach 1500-2500. Podczas postoju np. na światłach obroty (nie zawsze) skaczą pomiędzy 800-1200. Potrafią spaść do 500 i doprowadzić do zgaśnięcia pojazdu. W dniu dzisiejszym na rondzie, jadąc na 2 biegu przy obrotach około 1500, zgasł samoczynnie.
Krótka historia auta. Od 2019 r. do 09.2021 r. Auto stało nieodpalane, wcześniej należało do Taty, który ze względu na swój stan zdrowia nie przemieszczał się nim. Auto w latach 2003-2019 używane bardzo sporadycznie (do około 8000km rocznie).
Od 10.2021 r. podjałem się przywrócenia auta do życia.
Bardzo proszę o pomoc, gdyż kończą mi się pomysły co jeszcze w aucie może wymagać szybkiej interwencji.
Na moment pisania postu zostały wymienione:
Wszystkie filtry (Oleju, paliwa,powietrza,kabiny) - Producent: MANN-FILTER
Olej silnikowy: Total 10W40
Olej w skrzyni biegów: Ravenol 75W80
Płyn hamulcowy: DOT 4 TRW
Płyn chłodniczy: G12
Sprzegło: LUK
Tuleja prowadząca łożysko wyciskowe sprzęgła: Sachs
Rozrząd kompetny z pompą wody: HEPU
Klocki, Tarcze (przód,tył) - ATE
Amortyzatory( Przód, Tył) - KYB
Sprężyny (Przód, Tył) - Lesjofors
Uszczelniacze pół osi - Orginał
Poduszka prawa (górna) silnika - Orginał
Poduszki dolne silnika - TEDGUM
Uszczelniacze wałków rozrządu: CORTECO
Uszczeniacze wału korbowego: CORTECO
Świece zapłonowe: NGK
Przewody Zapłonowe: NGK
Kompletna regeneracja zacisków hamulcowych: Zestawy Autofren
Silentblock wachacza tył - TEDGUM
Rezystor dmuchawy: Nie pamiętam
Naprawa przewodów masowych i ich połączeń.
Rozrusznik: Nie znam producenta (Zakup i wymianę zlecił mój Tata)
Uszczelka miski olejowej: VICTOR REINZ
Pasek wielorowkowy alternatora: DAYCO
Rolka napinacza: INA
Naprawa węża "zimnego" dolotu (Zaciągającego powietrze do filtra powietrza)
Ostatnio zmieniony przez ZaronyS Pią Kwi 08, 2022 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 30, 2022 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 30, 2022 21:16
Ewidentnie krokowiec do czyszczenia, może też być problem z czujnikiem położenia wału korbowego.
Wyrzuć święcenia żarowe i zamontuj nowe zapłonowe. Będzie lepiej palił ;)
Wysłany: Czw Kwi 07, 2022 17:16
Pasowalo by go tez podpiac do kompa i zobaczyc czy cos nie ma w bledach, czy jesli silnik ma wcisniety pedal gazu zdecydowanie i przyspiesza to tez szarpie ??
ZaronyS
Wysłany: Pią Kwi 08, 2022 17:34
sTERYD napisał/a:
Dziękuje za wasze rady. Czekam na termin do mechanika i wymieniam dodatkowo, czujnik położenia wału, kopułkę i palec rozdzielacza.
Dodatkowo krokowiec do czyszczenia.
Co do podpięcia pod komputer. Jaki typ złącza w nim występuje i gdzie go szukać ?
Nie wiem pod jakie testery diagnostyczne próbować go podpiąć.
Wysłany: Pią Kwi 08, 2022 22:52
Złącze OBD2 znajduje się nad pedałami. Może być na luźnym kablu, albo przykręcone do osłony konsoli. Interfejs, to T4, KTS, albo autocom. Toaf też błędy powinien odczytać, ale za dużo tam tego nie ma. Bardziej trzeba przeglądać parametry pracy.
ZaronyS
Wysłany: Czw Kwi 28, 2022 18:04   Rozwiązanie
Witam, co prawda nie udało się jeszcze rovera podpiąć pod PC ale rozwiązaniem okazała się wymiana kopułki i palca rozdzielacza.
Brak nowych postów [R 420si] problem z pracą silnika
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 18, 2017 20:42
slax
Brak nowych postów [R420] Problem z pracą silnika
SeeB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 13, 2008 13:09
SeeB
Brak nowych postów [R416] Problem z pracą silnika
silnik nierówno pracuje
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 25, 2008 12:40
Brak nowych postów [R45] Problem z wysprzeglikiem i dziwna praca silnika
Xylizkb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 22, 2020 21:27
marek501
