Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T 190] bład P1477
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Kwi 07, 2022 16:45   [MG ZT-T 190] bład P1477
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam mam problem z moim MG ZT-T 190 mianowicie wyrzuca błąd p1477 za niskie napięcie , zwarcie do masy błąd stały według toafa. Po próbie skasowania i odpalenia samochodu błąd odrazu wyskakuje. Z tego co czytałem w google błąd dotyczy urządzenia VIS. Za pomocą toafa występowałem oba visy i visy słychać że reagują. Moje pytanie brzmi czy visy są do wymiany? Jeśli tak to trzeba oba wymienić czy tylko jeden z dwóch?
Wysłany: Czw Kwi 07, 2022 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 07, 2022 19:04
Gusio92 napisał/a:
można wymienić i można naprawić.
Andrzej
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Kwi 07, 2022 21:13
Hmm czyli Visy są niesprawne? Nawet mo mimo tego że Toafem je wysterowałem?
Wysłany: Pią Kwi 08, 2022 18:41
Gusio92 napisał/a:
jeden jest uszkodzony , błąd 1477 dotyczy tego od wtórnej komory kolektora ( Vis 2 ) , steruje klapkami.
Andrzej
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pią Kwi 08, 2022 19:19
Czyli mam rozumieć że to jest ten najbliżej grodzi?
Wysłany: Pią Kwi 08, 2022 21:02
Nie. 6 klapek sterowana jest Power Visem , czyli tym drugim.
Andrzej
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Kwi 12, 2022 06:20
Czyli ten co w poziomie jest przykrecony do kolektora ssacego
Wysłany: Wto Kwi 12, 2022 12:09
Gusio92 napisał/a:
tak
Andrzej
melo102
  Wysłany: Sob Lip 09, 2022 08:06
Witam Wszystkich
mam problem silniczkami VIS.
Vis balance zalany olejem był no i ktoś grzebał wcześniej , zatrzaski wyłamane 2 czy 3, widać że jedna ścieżka była uszkodzona przepalona i ktoś lutował to, brak przejścia sprawdzając miernikiem. Ja wlutowalem mostek z drucika, ale i tak nie działa. Balance nie reaguje, silniczek działa na 6v na 12 dymi jak na krótko sprawdzałem szybko dotykając nawet pomimo intensywnego wcześniejszego czyszczenia powietrzem i wycierania oleju w papierowy ręcznik , pewnie uzwojenia się uszkodziło bo skoro ta ścieżka przepalona na płytce była .
Vis Power problem z otwarciem obudowy , przy pinach zalane scisło fabrycznie ta masą- problem z otwarciem żeby nie uszkodzić. Ten reaguje po odchyleniu obudowy, silniczek włącza się i obraca ale jak domyślam tą odchyloną obudowę blokuje się i zatrzymuje .
Diagnostyka Toafem pokazuje 3 lub 2 błędy.
Sam tego nie ogarnę.
Szlak mnie trafia z tym.
Auto raz odpala po nocy raz nie, jak postoi nawet na słońcu 20-30 stopni nie odpala, nawet na benzynie nic nie daje jak zostawię go.
Spała dużo nawet jak się pedał muska lekko.
Czy ktoś z forumowiczów aktualnie zajmuje się naprawą robił to i ma wiedzę i wprawę do ogarnięcia tematu,
Lub macie info i namiary na nowe od sprawdzonego sprzedawcy i najlepiej po modyfikacji tych vis bo podobno takie wychodziły jako nowszy model mniej awaryjne.
Proszę pomocne rady o nr tel. czy email.
Dziękuję za szybką odpowiedz
Wysłany: Sob Lip 09, 2022 12:18
Chyba sash997 się tym parał.
Wysłany: Sob Lip 09, 2022 12:52
dzieju Woox Serwis
Andrzej
melo102
Wysłany: Nie Lip 10, 2022 20:23
Dziękuję za powyższe namiary, jutro zadzwonię.
Udało mi się otworzyć też vis Power i naprawić , walnięty był mikrostyk i zimne luty w 2 miejscach . Mikrostyk podmieniłem z vis balance , zlutowalem i działa :)
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 21:34
kalafior
Brak nowych postów [R 75 2.0 V6] Bład P1319
estern Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 19, 2015 15:53
BetJar
Brak nowych postów [R75] nie kręci, błąd na ipk
mazmazik Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 31, 2018 23:02
automechanik
Brak nowych postów [R75] błąd świateł
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Maj 31, 2013 11:21
MaReK
