Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Jak wyjąć zamek od strony pasazera prawy przód
maras62
Wysłany: Pon Wrz 05, 2022 17:34   [R75]Jak wyjąć zamek od strony pasazera prawy przód
Nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Prawe drzwi przednie strona pasazera
Zdjałem boczek ,odkrecilem zamek,odpiąłem zasilanie elektryczne i chcę wyjąc zamek ale nie da rady bo jest listwa metalowa (od szyby zapewne)
Nie chce niczego zdewastować dlatego pytam
Zamek nijak nie chce wyjść z powodu tej listwy
Jakies pomysły?
Wysłany: Pon Wrz 05, 2022 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 05, 2022 17:45
Tę listwę wystarczy odkręcić i da się wyciągnąć. Szyba max w górze.
maras62
Wysłany: Pon Wrz 05, 2022 20:11   Re
No nie da się listwa odkręcona a coś ją trzyma
Ku... Okicy już dostaje przez ten zamek
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2022 21:11 ]
Wyjałem zamek kosztem jakiegoś plastiku co trzymał szybe.Nie wiem o co chodzi ta listwa uniemożliwiała wyjęcie zamka i na dodatek po odkręceniu dwóch śrub i tak nie chciala sie odsunąc.Ma ktos moze schemat mocowania prowadnicy szyby prawy przód bo jakis kabelek od szyby został i nie wiem o co chodzi
Moze coś tu jest nietypowe?
0L0
Wysłany: Wto Wrz 06, 2022 09:52
Na górze w otworze rewizyjnym jest widoczna śruba skręcająca "łapki" trzymające szybę. Tą śrubę powinieneś poluzować. Jak to połamałeś to mogą się pojawić problemy z opuszczaniem/podnoszeniem szyby.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2022 10:16
maras62 napisał/a:
Nie , tylko dla bezkolizyjnej i łatwej wymiany zamka ( tylko w przednich drzwiach ), trzeba niestety wymontować szybę.
Andrzej
maras62
Wysłany: Wto Wrz 06, 2022 12:13
Dzięki Panowie za podpowiedzi
Udało się wymienić zamek bez demontażu szyby
Pozdrawiam serdecznie
Brak nowych postów [R75] Nie działa ogrzewanie od strony pasażera
Marcink00 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 30, 2016 17:52
PiotrVN
Brak nowych postów [R75] Cieknie z klimy od strony pasażera
cabal Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 17, 2015 17:56
cabal
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Woda w kabinie od strony pasażera
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Maj 12, 2017 20:47
BetJar
Brak nowych postów [R75] Tylna szyba od strony pasażera SPADŁA..
cyngiel Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 28, 2014 19:22
cyngiel
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS prawy przód
wymiana
HdM Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 23, 2008 10:22
HdM
