Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75-all] wtuczka czujników ABS
  Wysłany: Czw Paź 20, 2022 18:27   [R75-all] wtuczka czujników ABS
Witojcie hej!
Wie ktoś jak się nazywa typ wtyczki stosowany do połączenia samochodu z czujnikami ABS?
Chodzi o stronę żeńską, gdyż męska jest od strony czujnika więc wymienia się ją razem z onym, ale druga strona po kilku (set) rozpięciach i zapięciach wzięła się i rozpadła.
Wysłany: Czw Paź 20, 2022 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pią Paź 21, 2022 12:04
Numer konektora w katalogu Boscha prawdopodobnie jest u nas ten sam co w E46. Sprawdź ten numer: BOSCH 61 13 1 392 246.
Na szybko znalazłem też to: https://www.czesciauto24.pl/oen/61131392246
Zapytaj w autoryzowanym Bosch Service. Kilka lat temu miałem cyrki z ABS-em, których przyczyną była wtyczka, ale nie od czujnika, a duża przy sterowniku na pompie ABS. Była już przez innych mechaników wcześniej poklejona taśmą i klejem na gorąco. :P Zastanawiałem się nad dosztukowaniem używki, ale zapytałem w lokalnym BS i bez problemu taką wtyczkę (nową!) sprowadzili i razem z wymianą kosztowało ledwo więcej niż te zestawy naprawcze do jednej małej wtyczki z linku wyżej. ;-)
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Wto Paź 25, 2022 13:11
Zgadza się, w e 46 są te same wtyczki. Akurat jak chodzi o BS to mam jeden w kontakcie. Dzięki.
[ Dodano: Wto Paź 25, 2022 13:11 ]
Niestety bosch się opiera, ale dla potomnych:
Wtyczki są fabrycznie produkowane przez AMPHENOLa ich numer to 4-963505-1
dostępne sa aktualnie głównie podroby w w USA, chinach, albo w anglii: https://www.auto-click.co.uk/4-963505-1
jakby ktoś próbował nr od BMW to ichniejszy numer to: 1393748
Brak nowych postów [R75] Błąd ABS po wymianie czujników.
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Sty 28, 2014 17:06
miecho1986
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku czujnikow cofania
bochas Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 15, 2017 20:18
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] brak reakcji na gaz, błędy czujników
prebenny Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 25, 2015 18:55
prebenny
