Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek paliwa przy pompie wysokiego ciśnienia
0L0
  Wysłany: Sob Gru 03, 2022 14:54   [R75] Wyciek paliwa przy pompie wysokiego ciśnienia
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Dzisiaj dolewając płyn do spryskiwaczy zauważyłem coś... powiedzieć niepokojącego to jak nic nie powiedzieć.
https://youtu.be/fdxlPIhvlPg
Paliwo sobie radośnie cieknie z okolic pompy CR, ale tylko zaraz po odpaleniu, po dłuższym postoju. Po przejechaniu kilkuset metrów wyciek ustaje.
W przyszłym tygodniu auto raczej wyląduje w warsztacie. Na coś szczególnego zwrócić uwagę mechanikowi?
Wysłany: Sob Gru 03, 2022 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 03, 2022 15:58
Cieknie z pompy. Uszczelnienia do wymiany. Do zrobienia samemu w jedno popołudnie.
Uszczelki z "dziubkiem"
0L0
Wysłany: Sob Gru 03, 2022 16:39
Chętnie bym to zrobił sam, ale niestety nie mam warunków do tego :neutral:
Wysłany: Sob Gru 03, 2022 20:14
Do tego nie trzeba jakichś warunków. Lewarek, ściągacz do pompy i zestaw kluczy. No i jakieś miejsce do rozbierania pompy gdzie nie żal ropą nasmrodzić.
0L0
Wysłany: Sob Gru 03, 2022 22:26
Łączniki stabilizatora, koła, czy filtr powietrza to sobie pod blokiem spokojnie wymienię, ale lać paliwem pod auto (a jest to raczej nieuniknione) mi się nie widzi, bo mandat kosztuje zapewne więcej niż usługa w warsztacie.
Poza tym nie mam narzędzia jak na obrazku poniżej. Według Rave należy też zdemontować górne mocowanie silnika, co w moim przypadku raczej wyklucza udział własny w naprawie.
Wysłany: Nie Gru 04, 2022 11:36
Ściągacz kosztuje grosze:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-kola-pompy-wtryskowej-vp44-bmw-m47-m57-12689482079?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=ZmRhMDUzYWQtNjIyYy00NGYwLWJjYjUtYmE2MjFiY2Q0ZmU0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=7ddf1206-1189-452e-8121-a0444bec4915
Z pompy wyleci parę kropel paliwa przy wyciąganiu. Teraz leje się dużo gorzej.
Demontaż górnej poduchy to nie problem, tylko trzeba pamiętać o lewarku. Przy montażu z powrotem jest gorzej. Jakoś zawsze ucieka i trzeba się trochę naszarpać.
0L0
Wysłany: Wto Gru 13, 2022 14:53
OK, pompa wyjęta, tylko zakład zajmujący się regeneracją się wypiął i stwierdzili, że nie mają teraz czasu, także zrobię to dziadostwo sam.
Steryd, czy mógł byś podlinkować o jakie uszczelki z "dziubkiem" chodzi?
Wysłany: Wto Gru 13, 2022 16:35
Take:
http://dieselcars.pl/289,....html?&sLang=pl
0L0
Wysłany: Wto Gru 13, 2022 18:19
Czad, dzięki :ok:
[ Dodano: Wto Gru 13, 2022 18:19 ]
Jeszcze zawczasu zapytam - szukałem w necie jakim momentem dokręcać śruby w głowiczkach i mam 2 skrajnie różniące się wersje. Jedna zakłada 25Nm, a druga do#$banie kluczem udarowym. Jak to wychodzi w praktyce?
Wysłany: Wto Gru 13, 2022 22:42
Tam są dość plytkie torxy. Za mocno nie dokręcisz. Myślę, że te 25Nm to wyjdzie tyle samo co udarem. Generalnie trzeba docisnąć tak po porządnym śniadaniu, ale cudów nie ma.
Możesz sobie po prostu poznaczyć kreski na łebkach i dokręcić tyle ile było i też bedzie dobrze.
0L0
Wysłany: Czw Gru 15, 2022 15:04
Zrobione.
Rozpadły się te małe O-ringi.
Brak nowych postów [R75] Zawór wysokiego ciśnienia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 18, 2008 21:23
Rowan
Brak nowych postów [R75] pompa wysokiego cisnienia
grota10 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lut 18, 2021 07:00
dawidd
Brak nowych postów [r75] Naprawa pompy wysokiego ciśnienia
szemet33 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Kwi 28, 2012 07:45
21matys
Brak nowych postów [R75] Zawór wysokiego ciśnienia - czyszczenie
sogreg1 Rover serii 75, MG ZT 79 Pon Sie 27, 2018 21:44
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Demontaż/ uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia CR.
Jacek85 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 15, 2015 08:41
AdaskoC
