Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] 2005r - Immobilizer
Bartek88
Wysłany: Czw Maj 18, 2023 13:03   [R45] 2005r - Immobilizer
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Przeglądałem różne tematy ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Posiadam rovera z pilotem 3 przyciski, z tego co wyczytalem to siedzi w nim sterownik Pektron.
Po otworzeniu auta z pilota wsiadam i odpalam.
Ale jeśli minie dość krótki czas powiedzmy kilka minut muszę jeszcze raz zamknąć i otworzyć auto z pilota (siedząc w środku) aby uruchomić auto, inaczej włącza się alarm i nie moge odpalić auta.
Czy ktoś z was posiada wiedzę jak to naprawić ? Ewentualnie kontakt do speca co by potrafił to naprawić ? Szukałem Mariusz418 ale nie zajmuje się juz roverami.
Wysłany: Czw Maj 18, 2023 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 18, 2023 15:55
Nie musisz zamykać. Wystarczy otworzyć pilotem. Ewidentnie pętla indukcyjna przy stacyjce nie odbiera sygnału od kluczyka. (W pierwszych wersjach w ogóle jej nie było). Albo petla się zepsuła, albo się odłączyła, albo coś z pastylką w pilocie ( nie wiem, czy te pektrona mają plastykę luzem w obucowie, czy wbudowaną w płytkę pilota).
Wysłany: Sob Maj 20, 2023 22:26
Pektron ma aktywne immo gdzie wykrywa z petli przy kluczyka obecnosc Pilota. Albo padła pętla albo pektron szwankuje. Normalnie wystarczy jak steryd pisal nacisnąć otwórz i powinno działać. A masz drugi pilot do niego ?
tomi_zog
Wysłany: Pią Cze 09, 2023 08:48
tez tak mam w Streetwise, pektron na pokładzie, jak minie dluzsza chwila i kluczyk jest w stacyjce to trzeba na pilocie nacisnac otwieranie. Remi czym zakodowac drugi pilot z pektronem??
Wysłany: Wto Cze 13, 2023 19:23
tomi_zog, brak sprzętu w dostępnej kasie , jedynie to t4 ogarnia i trzeba mieć nowe pilota z barkodem
tomi_zog
Wysłany: Sro Cze 14, 2023 12:46
procedura jest taka: https://vdocuments.mx/rover-plip-fob.html?page=2
mówisz ze tylko T4 ogarnie:P
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Cze 15, 2023 08:20
tomi_zog napisał/a:
To wygląda jak opis do T4.
Ponadto musisz mieć bar-code - a taki posiadają tylko nowe piloty.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
tomi_zog
Wysłany: Pią Cze 16, 2023 08:24
marcin.misek napisał/a:
tomi_zog napisał/a:
Oki, pilota mam, TOAF by tego nie łyknął??
Malignus
MG TF
Wysłany: Wto Cze 20, 2023 17:07
Pektrona z barcodem do TF dopisałem bez problemu Pscanem.Dzieki koledze Tikkalowi z forum
Jest: MG TF Spark i sporo do zrobienia ;)
:fura: .Rover 75 w kolorku Cev
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Cze 21, 2023 17:54
tomi_zog napisał/a:
nie
Brak nowych postów [R45] Immobilizer
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Gru 08, 2007 21:41
Ciufa
Brak nowych postów [ R 400 ] Immobilizer, czy coś tu nie gra ?
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 10, 2015 13:15
Kacper9310
Brak nowych postów [R45] Immobilizer +ECU
dawidsass Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 17, 2014 15:08
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover45]immobilizer z pilotem.
damian45v6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lis 10, 2012 19:38
Brak nowych postów [rover 420D] immobilizer
professor1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 07, 2009 09:32
darek_wp
