Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.8] vvc przegrzewa się na postoju
3Wojtas
  Wysłany: Pią Cze 16, 2023 10:29   [MG ZR 1.8] vvc przegrzewa się na postoju
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Cześć, mam problem auto się przegrzewa na postoju, pochodzi sobie tak z 15-20min na wolnych i wskazówka leci ponad połowę I dopiero wtedy załącza się wentylator.i temperatura spada. Podczas jazdy temperatura jest cały czas w normie.
Węże miękkie, płynu nie ubywa
Wysłany: Pią Cze 16, 2023 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Pią Cze 16, 2023 17:23
i...?
3Wojtas
Wysłany: Nie Cze 18, 2023 09:54
I to, że się auto przegrzewa ?
Wysłany: Nie Cze 18, 2023 13:54
Sprawdz odczyt temperstury z ecu, moze czujnik na zegary umiera.
nanab
Wysłany: Nie Cze 18, 2023 18:14
3Wojtas napisał/a:
Dlaczego tak uważasz? Przecież napisałeś że wszystko działa prawidłowo, jak się nagrzeje to włącza się wentylator i zbija temperaturę.
Wysłany: Wto Cze 20, 2023 00:10
3Wojtas napisał/a:
tam jest, a raczej powinno być ciśnienie około 1 bara, to węże nie powinny być miękkie
3Wojtas
Wysłany: Wto Cze 20, 2023 17:17
nanab napisał/a:
3Wojtas napisał/a:
wskazówka idzie znacząco ponad połowę, znawcą nie jestem ale dla mnie to nie wygląda dobrze.
Do tej pory posiadając kilkanaście aut w żadnym nie uświadczyłem takiej sytuacji
w takim razie przy jakiej temperaturze powinien odpalać sie wentylator ?
rave'a nie jestem niestety w stanie urochomić i sam sprawdzić
edit: gdzieś coś wyczytałem spróbuje zmienic korek i czujnik od wentylatora, ktoś jest mi w stanie podać mi numer tego czujnika ?
Wysłany: Pon Lip 03, 2023 23:23
3Wojtas napisał/a:
brak odp do konkretnego modelu z tematu wiec dodam,
w R800 2.0 T jest to jak dobrze pamiętam sto kilka stopni pierwszy bieg , a sto kilkanaście drugi bieg
3Wojtas
Wysłany: Czw Lip 06, 2023 15:36
sytuacja ogarnięta wentylator nie działał na pierwszym biegu.
temat do zamknięcia
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Silnik się przegrzewa.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 60 Sro Maj 27, 2009 15:10
Krzysi3k
Brak nowych postów [R214Si '98r] Przegrzewa się...
... a może i nie...
srbenda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 06, 2008 11:33
R-200
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r] Przegrzewa się. Czy to termostat?
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 05, 2010 16:16
kqba
Brak nowych postów [Rover214i LPG] Przegrzewa się silnik tylko z rana
mincur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Wrz 19, 2013 14:26
mincur
Brak nowych postów [R214] Silnik sie przegrzewa, nawiew nie działa, termo. nowy
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 25, 2017 21:37
Saaphyri
