Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa sprzęgła z Daewoo
karolj
Wysłany: Pon Lip 31, 2023 20:51   [R75] Pompa sprzęgła z Daewoo
Cześć, po kilku awariach różnych pomp sprzęgła uznałem, że czas znaleźć coś pewniejszego i działającego. Wyszukałem w necie, że pompa od różnych modeli daewoo ma prawidłową średnicę tłoka, skok tłoka też się okazał spoko, więc zamówiłem - DELPHI LM80374. Koszt to niecałe 70zł.
Mocowanie przewodu jest na gwint jak w hamulcach - M10x1, a ponieważ i tak już miałem pompę TAZU, więc akurat takie połączenie mi pasowało idealnie.
Pompa jest trochę większa i żeby ją bez problemu przymocować, odsunąłem ją w bok o jakieś 8mm.
Z blachy stalowej 5mm wyciąłem i pospawałem nowy wspornik, który przykręcam do oryginalnych otworów montażowych. Dzięki temu w razie zepsucia nowej pompy, wymiana jest plug&play.
Pompa ma trochę dłuższy ten popychacz, więc go skróciłem oraz dorobiłem dedykowane ucho, które wchodzi na oryginalny sworzeń w pedale sprzęgła od Rovera. Dorobione ucho pozwoliło też na odsunięcie pompy w lewo od mocowania. Zrezygnowałem z klipsu na sworzniu, nawierciłem go, nagwintowałem i blokuję śrubą M6.
Siła wciskania jest taka sama jak na oryginale i Tazu, natomiast nic się nie zapowietrza i sprzęgło chodzi znacznie pewniej.
Przejechałem już pnad 1000km, póki co jest wszystko spoko.
Wrzucam kilka zdjęć, może ktoś będzie zainteresowany.
Pozdro
https://freeimage.host/i/HZwdXDB
https://freeimage.host/i/HZwdWNV
https://freeimage.host/i/HZwdVAQ
https://freeimage.host/i/HZwdMHx
https://freeimage.host/i/HZwdeKg
https://freeimage.host/i/HZwdwV1
https://freeimage.host/i/HZwdNiF
https://freeimage.host/i/HZwdjoP
https://freeimage.host/i/HZwdkla
https://freeimage.host/i/HZwySWX
Ostatnio zmieniony przez karolj Wto Sie 01, 2023 00:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 31, 2023 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 31, 2023 23:45
Wygląda nieźle. Szkoda że to mocowanie takie skomplikowane. Jest dużo pomp mocowanych od boku jak oryginał -chociażby przedstawiana kiedyś pompka od bmw. Może warto by było obejrzeć tak mocowane do dopasowania np od jelcza chs-28. Też kosztuje grosze.
karolj
Wysłany: Wto Sie 01, 2023 00:50
No trochę jest skomplikowany ten element mocujący, ale nie znalazłem pompki z innym mocownaiem. Jeśli ktoś znajdzie, to super :) Tłoczek 16mm, skok 32mm.
Z drugiej strony, to on tylko tak skomplikowanie wygląda, bo to jedynie kwestia dwóch blach połączonych pod kątem prostym. Pozostałe elementy to takie zastrzały, wspawałem jako wzmocnienie i ich kształt może być dowolny.
A jeśli chodzi o ustalenie pozycji nowej pompy - to najpierw zamocowałem starą pompę TAZU, potem przykleiłem gorącym klejem do tej plastikowej podstawy pedałów deseczki przylegające w dwóch płaszczyznach do pompy TAZU, a po jej zdjęciu mogłem przyłożyć w to miejsce pomę od Daewoo i mialem zachowane wszystkie odległości i kąty. To tak jakby ktoś szukał sposobu jak to poustawiać :)
https://freeimage.host/i/HZNJ40g
dawidd
Wysłany: Wto Sie 01, 2023 22:07
super, szkoda ze r75 się juz kończą i teraz mało takich modow a częściej - sprzedam na śrubki :)
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła
Makis Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 24, 2008 23:09
Dam-Kam
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lip 29, 2017 07:58
Bandzior
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzegła LHD a RHD, różnice ?
kufel Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Mar 02, 2012 13:31
arczi220
Brak nowych postów [R75] Cieknąca pompa sprzegła
jacek82 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 04, 2009 22:01
Skiba
