Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik nie odpala
maras62
Wysłany: Sro Wrz 13, 2023 15:50   [R75] Silnik nie odpala
Pacjent r 75 CDT 1999
Juz tu pisałem o tym ale jednak sie nie udało odpalić roverka,ciśnienie wstępne 3,5 bara
Jak krece rozrusznikiem to jakby juz miał odpalić (takie walnięcie) ale nie idzie dalej
Zgodnie z sugestiami wymienilem czujnik położenia wału,czujnik położenia wałka rozrządu,akumulator sprawny,rozrusznik też,dodatkowo zmieniona kostka stacyjki,ecu nie byl zalany,przekaźnik do pompki paliwa zmieniony,pompa w baku i przy akumulatorze wymieniona,zawór przy pompie wtryskowej wyczyszczony i dalej nie odpala
Kończa mi się pomysły.
Moze jakieś sugestie ?
Wysłany: Sro Wrz 13, 2023 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Wrz 14, 2023 08:00
Jakie jest ciśnienie na szynie CR podczas próby odpalania?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
maras62
Wysłany: Czw Wrz 14, 2023 19:28
Odpaliłem na plaka i ciśnienie na listwie CR jest 348 bara
ciśnienie na listwie przy przekręceniu kluczyka na poz 2 to 112,59 bara
ciśnienie wstępne paliwa 3,54 bar
Nie wiem co moze być,moze zawór wysokiego ciśnienia?
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 15, 2023 18:31
tak jak pisałem na fb - podejrzewam ze wtrysk leje i przy odpalaniu nie może wytworzyć ciśnienia. Jak juz odpali to pompa kreci znacznie szybciej i daje rade. Jak chcesz trochę dokształcić sie z wtryskiwaczy to tu masz moj temat z przed prawie 10 lat :)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93789&postdays=0&postorder=asc&start=0
a tu masz jakis temat jak sie wykonuje test przelewu wtryskiwaczy. Na roverkach tez to było (bo chyba nawet sam o tym pisałem) ale nie moge znaleźć
https://e46garage.pl/forum/topic/test-przelewowy-wtryskiwaczy-tanio-diy-2/
[ Dodano: Pią Wrz 15, 2023 19:31 ]
Ciśnienie przy rozruchu masz za niskie, powinno być min 200 albo i więcej
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Wrz 15, 2023 19:39
Dokładnie.
Albo pompa do regeneracji, albo czujnik szwakuje, ale raczej pompa:)
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 15, 2023 20:31
marcin.misek napisał/a:
ewentualnie przelew na którymś wtrysku leje i tez ciśnienia nie zrobi
maras62
Wysłany: Pią Wrz 15, 2023 20:35
Marcin i Dawid dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala
Dobromir_2004 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 25, 2008 20:30
Rowan
surek16 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 04, 2013 10:14
zosia
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 07, 2018 13:14
edward25
Penki Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 19, 2011 14:46
Penki
Brak nowych postów [R75] Nie odpala ciepły silnik
emilpaszek Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 16, 2008 12:36
jacekmarus
