Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 2001r 2.0 idt]
grandziu
Wysłany: Wto Paź 24, 2023 16:03   [Rover 45 2001r 2.0 idt]
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam problem z Roverem 45 dane jak w temacie. Sterownik na pompie jest uszkodzony, numer sterownika 0 281 001 827 numer pompy 047004005. Czy wie ktoś na jaką inną pompę można wymienić ten zestaw lub jakie inne numery sterownika na pompie mogą być użyte zastępczo.
Za pomoc z góry dziękuję.
Wysłany: Wto Paź 24, 2023 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 25, 2023 14:44
Kup używana pompę I tyle w temacie. Albo bosch serwis i 2.5k zł za naprawę.
grandziu
Wysłany: Sro Paź 25, 2023 19:46
Gdybym znalazł komplet z tymi numerami to nie zawracałbym nikomu głowy na forum. niestety takiego zestawu używanego nie znalazłem. W serwisie nikt tego nie naprawi tylko wymiana elektroniki na inną nie wiedzą czy nową i koszt od 6kilo PLN. Moja pompa była regenerowana półtorej roku temu i cała regeneracja kosztowała mnie 3,200PLN. Gwarancji już nie ma. Dlatego pytałem, czy ktoś orientuje się jaki inny komplet można podłożyć. W załączniku podsyłam odczyt z mojego sterownika z 24c04.
Wysłany: Sro Paź 25, 2023 20:19
Poszukaj ogłoszeń co maja cale auta na złom. Bo widze że słabo trochę, ale na portalu znanmy pod hasłem "rover 2.0 pompa wtryskowa" znajdziesz coś.
grandziu
Wysłany: Sro Paź 25, 2023 21:42
Przeglądałem, ale nie ma takiego kompletu. Jak jest inny sterownik na pompie i ECU jest inny to nie ma kompatybilności ze softem w sterowniku ECU. Są komplety pompa ze sterownikiem, ale nikt nie ma ECU. Jak by ktokolwiek miał komplet ECU + pompa ze sterownikiem to kupiłbym. Nie wiem jak z immo z pilotem.
Brak nowych postów [ Rover 45 2.0 idt 2001r] Przepływomierz
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Wrz 09, 2010 16:47
Kleszcz
Brak nowych postów [ Rover 45 2.0 idt 2001r] czujnik
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 08, 2010 13:45
martens
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 iDT 2001r. ] dziwnie przyspiesza
Linksiq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Wrz 08, 2010 21:10
Krzysi3k
Brak nowych postów [brak mocy do 4 tys obrotow rover 45 1.4 16v 2001r]
piotrek45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 14, 2016 22:28
