Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzypi lewe koło podczas kręcenia kierownicą
lukasz-89
  Wysłany: Pią Lut 02, 2024 17:28   [R75] Skrzypi lewe koło podczas kręcenia kierownicą
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam. Proszę o pomoc. Jak w temacie mocno skrzypi jak kręcę kierownicą bądź podniosę lewy przód za błotnik(góra dół). Dodatkowo jak wjeżdżam kołem lewym pod jakieś wzniesienie bądź dziurę wydobywa się dźwięk jakby był wahacz albo jakiś element zawieszenia do wymiany.
Wysłany: Pią Lut 02, 2024 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Pią Lut 02, 2024 20:49
Pewnie łożysko McPhersona... zapewne do wymiany też z górnym mocowaniem i elementami gumowymi. Być może też sprężyna.
karolj
Wysłany: Sob Lut 03, 2024 13:39
To ja tylko dodam, że moje poduszki mcpersona nie wyglądały jakoś źle, ale po wymianie na nowe zrobiło się dużo ciszej w aucie na nierównościach, więc polecam wymienić tak czy inaczej. Brałem z Aliexpress do MG7 i pasują.
lukasz-89
Wysłany: Nie Lut 04, 2024 11:56
0L0 napisał/a:
Czyli co cały amortyzator do wymian? Masz jakiś link polecający zakup ? W środę oddaje auto do naprawy usterki. Gdy licznik wskazał 200 tys zaczynają się problemy. Koło pasowe sprzęgło zacisk i teraz to :(
0L0
Wysłany: Nie Lut 04, 2024 13:02
Jeżeli by się okazało, że sprężyny są zmęczone to zainwestuj w Lesjöforsa, najlepiej wymienić na obu osiach na raz - będziesz miał spokój.
https://sprzedajemy.pl/mg-zt-poduszka-lozysko-odboj-amortyzatora-przod-max-nowe-poznan-4-6bea9f-nr62419723
lub
https://sprzedajemy.pl/rover-75-mg-zt-poduszka-lozysko-amortyzatora-zestaw-nowe-poznan-4-6bea9f-nr62419700
Amortyzator jak przy przeglądzie nie dawał oznak zużycia to można zostawić... chociaż jak już wszystko by było rozbierane to warto wymianę rozważyć.
lukasz-89
Wysłany: Nie Lut 04, 2024 15:59
0L0 napisał/a:
Teraz dzwinym trafem przestało skrzypieć w aucie. Aż dziwne. To może nie jest do wymiany?
0L0
Wysłany: Nie Lut 04, 2024 21:34
Może sprężyna pękła i już nie skrzypi :lol:
Tak czy inaczej warto by było podnieść auto, ściągnąć koła i ocenić wizualnie stan sprężyn.
...chociaż można też zaparkować na równej powierzchni i porównać odległości między piastą, a nadkolem, z lewej i z prawej strony.
lukasz-89
Wysłany: Sob Lut 10, 2024 06:52
Wymiana wahacza na nowy. Dodatkowo jeszcze jakaś tuleja.
[ Dodano: Sob Lut 10, 2024 06:52 ]
Na ile byście wycenili taka wymianę wahacza na nowy z robocizna? Bo mi zawołał 880 zł. Wahacz nowy trw 500 zł który okazał się być nie kompletny i dodatkowo zamówił tuleje za 150 oraz robocizna 250zł.
0L0
Wysłany: Sob Lut 10, 2024 11:23
Jak wymiana tulei to tylko na poliuretany. Z nimi ewentualne późniejsze wymiany wahaczy będą prostrze i szybsze.
Dostęp do mocowania tulei jest paskudny i może dlatego tak robociznę wyliczył.
Elementy zawieszenia radził bym wymieniać parami.
lukasz-89
Wysłany: Czw Kwi 11, 2024 12:35
Czy to możliwe że po niespełna dwóch miesiącach przy wymienionym wahaczu pękła guma ? Auto używane weekendowo.
entien
Wysłany: Pon Cze 17, 2024 19:48
Zależy jakie wahacze kupiłeś. Niektóre chińczyki faktycznie mogą po kilku tygodniach się poddać. Objawy wróciły w takiej samej postaci?
Brak nowych postów [75] Kierownica skrzypi.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 06, 2016 16:52
polonia33
Brak nowych postów [R75] Skrzypi mi Roverek :(
iThomas Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 04, 2010 16:33
iThomas
Brak nowych postów [R75] Skrzypi i trze o gumy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Gru 04, 2013 20:03
lesny
Brak nowych postów [R75] Lusterko lewe
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lut 24, 2012 19:07
tomi00777
Brak nowych postów [R75]Cos skrzypi w lewym kole gdy sucho i ciepło??
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2015 18:22
automechanik
