Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] stuka w zawieszeniu,diagnosta nie wie
vizzion
  Wysłany: Sro Sty 31, 2024 20:25   [R75] stuka w zawieszeniu,diagnosta nie wie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam od jakiegoś czasu stuka coś w zawieszeniu. Wszystko co było trzeba to wymieniłem lecz diagnosta nie wie co stuka. Jak robię gwaltowne ruchy prawo lewo to też słychać a gdy był śnieg lub ślisko to rzuca nim tak jakby silny wiatr wiał w auto. Co to może być ?
[ Dodano: Sro Sty 31, 2024 20:25 ]
Dodam że przy skrętach w jednym miejscu skrzypi mi kierownica
Wysłany: Sro Sty 31, 2024 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Pią Lut 02, 2024 20:52
Skoro ruchome elementy zawieszenia są "OK" to może tuleje sanek się skończyły?
vizzion
Wysłany: Pią Lut 09, 2024 14:42
Nie wiem właśnie bo średnio się znam ale dzięki za odpowiedź i przekaże tę możliwość mojemu mechanikowi.
[ Dodano: Pią Lut 09, 2024 14:42 ]
Teraz mi dzwonił mechanik i stuki są przez to ze poprzedni mechanik gdy wymienił mi łącznik to niedokręcił go przy sprężynie i mówił że ciężko go dokręcić a przez to muszę znów wymienić części zawieszenia...
0L0
Wysłany: Nie Lut 11, 2024 11:31
Podpowiedz mechanikowi, żeby skrócił górny sworzeń łącznika stabilizatora. Bez tej operacji faktycznie sprężyna dość mocno przeszkadza.
Ostatnio zmieniony przez 0L0 Nie Lut 11, 2024 17:33, w całości zmieniany 1 raz
vizzion
Wysłany: Nie Lut 11, 2024 16:17
Oki dzięki za odpowiedź, a bez tej operacji jest jakis patent żeby to dokręcić bez obcinania?
0L0
Wysłany: Nie Lut 11, 2024 17:32
Nie wiem jak długo z tym jeździłeś, ale jak łącznik jest świeży to można wyciąć kawałek klucza oczkowego odgiętego, tak, żeby przez gwint przeszedł i spróbować dokręcić trzymając dół sworznia kluczem płaskim.
vizzion
Wysłany: Nie Lut 11, 2024 18:00
Oki dzięki, przekaże mechanikowi bo dzwonił mi że mają z tym problem
Wysłany: Nie Lut 11, 2024 18:39
Ojtam ojtam. Wystarczy klucz do przewodów i nic nie przeszkadza.
vizzion
Wysłany: Nie Lut 11, 2024 22:09
Oki dzięki , jutro przekaże mechanikowi również informacje o tym kluczu.
Brak nowych postów [R75] zawieszenie stuka i stuka
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 45 Pon Lis 18, 2013 22:20
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Coś stuka na dołkach
nitta Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 05, 2009 07:22
dukat11
Brak nowych postów [r75] Silnik stuka po odpaleniu
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 30, 2019 09:38
kasta18
Brak nowych postów [R75] coś stuka na zimnym silniku
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Paź 07, 2017 00:24
R75
Brak nowych postów [MG ZT 190] COS STUKA CZASAMI W SILNIKU
KrisMGZT Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 22, 2013 19:27
KrisMGZT
