Forum Klubu ROVERki.pl :: Wypadanie zapłonu i nierówna praca silnika
Mateo2210
Wysłany: Pią Kwi 26, 2024 23:22   Wypadanie zapłonu i nierówna praca silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich potrzebuje waszej pomocy rover75 1.8 b/g po wymianie uszczelki pod głowicą nie równo pracuje. Wymienione na nowe świece,cewki, czujnik położenia wałka rozrządu,czujnik położenia wału, rozrząd też jest ok . A toaf pokazuje jeszcze błąd sondy i wypadanie zapłonu, gdzie szukać co robić? Z góry dziękuję pozdrawiam
Wysłany: Pią Kwi 26, 2024 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 27, 2024 09:15
Nie ma co wymieniać na pałę, tylko trzeba znaleźć przyczynę. Wypadanie zapłonu jest na jednym cylindrze, czy się zmienia?
Jak wygląda podciśnienie?
Sprawdź rozrząd, czy nie jest o ząbek przestawiony na którymś kole.
Mateo2210
Wysłany: Sob Kwi 27, 2024 20:54
Brak ciśnienia na 3 cylindrze na pozostałych jest ok masakra
Wysłany: Sob Kwi 27, 2024 21:07
To tylko spokojnie. Czy silnik zdążył się porządnie rozgrzać?
Mateo2210
Wysłany: Sob Kwi 27, 2024 21:09
Myślę że tak
Wysłany: Sob Kwi 27, 2024 22:02
Jak były nowe śruby, to spróbuj poluzować je i dokręcić zgodnie z zaleceniami (20Nm+ 2x180 stopni po kilei od srodka do zewnątrz) może po prostu ktoś dał ciała przy dokręcaniu. Niestety uszczelka i tak do wymiany, ale będzie wiadomo, czy nie trzeba szukać nieszczelności gdzie indziej.
Mateo2210
Wysłany: Sob Kwi 27, 2024 23:04
Ok dzięki będę próbował coś działać
Brak nowych postów [R75 ] Nierówna praca silnika
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 27, 2008 20:19
sylwesterd
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca silnika
zajaczekrmcf Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 29, 2014 15:32
zajaczekrmcf
marcelo0506 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 04, 2008 20:58
marcelo0506
marcelo0506 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sie 25, 2008 21:23
marcelo0506
Brak nowych postów [R75 CDT] Nierówna praca silnika po nagrzaniu
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Cze 09, 2015 11:13
cin1391
