Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Uszkodzony alternator?
marek501
Wysłany: Pon Kwi 29, 2024 19:59   [r75]Uszkodzony alternator?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Mam dziwne problemy z elektryką w aucie ,krótko mówiąc głupieje. Wentylator chłodnicy włącza się na max przy 60 stopniach, samo zapala się światło stopu na wyświetlaczu jakiej poziome linie idt. Wyczyściłem i przemyłem co się dało -wtyczki bezpieczniki , połączenia modułów ,wszystkie masy idt. Błędów nie odczytuje z żadnego modułu. Jedyne co mi nie pasuje to napięcie w instalacji, TOAF pokazuje ok -14,4V multimetr przy alternatorze ok 14,4 ( plus i obudowa alternatora), a na zaciskach akumulatora 16-18v -kurna skąd ? Plus z alternatora i masa pojazdu też 16-18v . Żarzy się też b.lekko kontrolka ładowania. Jakieś pomysły ? Alternator do wymiany?
marek501
Wysłany: Pon Kwi 29, 2024 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Pon Kwi 29, 2024 22:18
16 -18 V "trochę" za dużo - regulator napięcia padł, ten w altku.
Alernator do regeneracji lub podmiany na sprawny.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
marek501
Wysłany: Sro Maj 01, 2024 18:07
Niestety wymiana alternatora nie pomogła co prawda napięcie jest stabilne ale to chyba zasługa porządnego poprawienia masy. Elektryka dalej wariuje doszło jeszcze EP na wyświetlaczy biegów i błąd 1840 w module skrzyni ,błędy 1646, 0340 w eku. Autem nie jeżdże bo błąd skrzyni unieruchomi mnie na drodze. Błędy i cuda pojawiają się dopiero po uruchomieniu silnika. Jakieś sugestie?
marek501
Ostatnio zmieniony przez marek501 Sro Maj 01, 2024 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 01, 2024 18:10
Tradycyjnie masy przy progach.
marek501
Wysłany: Sro Maj 01, 2024 18:13
Atak dokładniej to w którym miejscu?
marek501
Wysłany: Sro Maj 01, 2024 20:07
Atakuj przy nogach kierowcy i pasażera.
marek501
Wysłany: Pią Maj 17, 2024 19:40
Sprawdzę jutro,chociaż wielkich nadziei nie mam.
Pozdr.
[ Dodano: Czw Maj 02, 2024 20:20 ]
Masy przy progach ogarnięte - żadnej poprawy. Jako że błędy pojawiają się dopiero po uruchomieniu silnika obstawiam wiązkę silnika lub sterownik silnika. Mam na zapas komputer silnika dam do przełożenia kości pamięci i zobaczymy jak nic to nie da zostaje wiązka.
[ Dodano: Pią Maj 17, 2024 20:40 ]
Jak ktoś jest ciekaw to wymiana ecu pomogła- błędy zniknęły, silnik i skrzynia działają ok. Został problem z palącymi się światłami stopu po uruchomieniu silnika -czyli do wymiany jeszcze moduł świateł. Niestabilne napięcie lub problemy z masą troszeczkę chyba nabałaganiły.
marek501
Wysłany: Sob Maj 18, 2024 14:15
Spróbuj mu na poczatek wgrać mu jakiś backup softu jak masz.
marek501
  Wysłany: Sob Maj 18, 2024 19:19
Niestety za wcześnie się cieszyłem, problemy wróciły-auto znowu sieje błędami -EP na wyświetlaczu biegów itp ,roverek powoli mnie wykańcza. Na zlot przyjedę raczej innym autem.
marek501
Wysłany: Sob Maj 18, 2024 22:30
Dawaj go. Pewnie bedzie Marcin, może i MaReK, nikt go nie naprawi tak jak wszyscy razem ;)
marek501
Wysłany: Nie Maj 19, 2024 16:32
Nie da rady, chyba że na lawecie. Skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, palą się cały czas światła stopu, jechać normalnie się raczej nie da. Jest problem z komunikacją po can między modułami po uruchomieniu silnika. :cry:
marek501
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony kluczyk
Snookie Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 26, 2014 17:51
pelson91
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony komputer?
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lip 20, 2009 16:08
witgut
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony Rover 75
Roverek75 Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Sty 18, 2009 17:54
Roverek75
Brak nowych postów [Amortyzator MG ZT-T Tył] uszkodzony wymiana.
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Mar 04, 2018 18:00
Waldeczek
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony samochód / nie odpala
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 28, 2016 18:08
sash997
