Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Silnik nie odpala Możliwy brak synchronizacji EWS i ECU
jeykey
Wysłany: Nie Paź 20, 2024 22:17   [R75]Silnik nie odpala Możliwy brak synchronizacji EWS i ECU
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam problem z odpaleniem Rover 75 diesel CDTI.
Samochód zgasł podczas jazdy.
Po diagnostyce na TOEF wyskoczyło kila błędów:
1195 rail pressure regulating valve
1E25 monitoring speed (rpm) sensor
0100 air mass meter
0400 exhaust gas recirculation exhaust gas acutator
3505 glow device – ten jest od zawsze bo cześć świec żarowych nie działa
Po wymianie:
Czujnika walu korbowego
Czujnika walka rozrządu
Regulatora ciśnienia paliwa przy pompie wysokiego ciśnienia błędy poznikały ( oprócz tego dotyczącego świec żarowych).
Samochód jednak nie odpala.
W TOAF zauważyłem ze wartości napiec kondensatorów nr1 i nr 2 w sterowniku silnika są bliskie 0V woltów niezależnie od położenia kluczyka w stacyjce.
Pamiętam, ze te wartości powinny być w okolicy 80V
Domyślam się, ze wtryskiwacze nie zadziałają kiedy kondensatory są rozładowane.
Czy to może być niezsynchronizowany immobiliser ze sterownikiem silnika?
Może ktoś z czymś podobnym się już spotkał?
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Nie Paź 20, 2024 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Paź 21, 2024 18:52
jeykey napisał/a:
Wtedy miałbyś błąd od tego. A próbowałeś synchronizować ?
A może po prostu cewka immo nie łapie.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
jeykey
Wysłany: Sro Paź 23, 2024 22:03
Dzięki za odpowiedz!
Nie mogłem znaleźć żadnego narzędzia do synchronizacji ECU z EWS.
Mam wersje ściągniętą kilka lat temu.
Czy jest coś nowego?
Rozważam tez , ze akumulator (już nie pierwszej młodości) może powodować problem.
Gdzieś czytałem, ze kiedy napięcie spada poniżej 10V zapłon jest zablokowany.
To jest ten sam akumulator, który od kilku lat bez żadnego problemu uruchamiał ten samochód.
Można powiedzieć: jeszcze wczoraj.
Dzisiaj dostałem NOCO BOOST do wzmocnienia akumulatora i podczas startu silnik miał ochotę ruszyć ale nie wyszło.
Co ciekawe napięcie na kondensatorach ruszyło w gore podczas kręcenia rozrusznikiem.
Cieśninie pompy przy filtrze paliwa powyżej 3 bar a ciśnienie w common rial oscyluje wokół 300 bar.
Przed wymiana regulatora ciśnienia paliwa było około 60 bar.
Mam zamiar jeszcze raz wymienić czujnik walu korbowego, który przed montażem mierzyłem i jest 645 Ohm a według producenta powinno być 580 Ohm.
Dobrze jednak wiedzieć ze TOAF pokazuje błędy immobilisera.
Zrobię parę prób i dam znać.
[ Dodano: Sro Paź 23, 2024 22:00 ]
Taka sytuacja:
Kiedy wymontowałem stary czujnik walu korbowego miał uszczelniający oring.
Nowy (taki sam w istotnych wymiarach) nie miał oringu.
Założyłem stary oring i zamontowałem.
Błędy czujnika zniknęły, ale został do wymiany regulator ciśnienia paliwa , który wymieniłem za kilka dni.
Samochód nie odpalał ale przy podłączeniu boostera do akumulatora 2 razy kichnął.
Szykowałem się do zakupu nowego czujnika bo powszechnie wiadomo, że nawet nowy może być wadliwy.
Przyszło mi do głowy, żeby wykręcić czujnik i zainstalować go jeszcze raz bez oringu.
Miałem przeczucie ze kiedy będzie bliżej pole magnetyczne będzie silniejsze i może zadziała.
Trafiłem.
Działa choć nie jest taki żwawy jak poprzedni i na początku były pewne problemy z odpalaniem.
Za pomoc dziękuje!
[ Dodano: Sro Paź 23, 2024 22:03 ]
Taka sytuacja:
Trafiłem.
Za pomoc dziękuje!
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Paź 24, 2024 20:43
Od wersji 0.0.51 nie.
jeykey napisał/a:
Racja - przy zbyt niskim napięciu - Ecu blokuje rozrusznik.
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala
surek16 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 04, 2013 10:14
zosia
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 15, 2023 21:35
maras62
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 07, 2018 13:14
edward25
Dobromir_2004 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 25, 2008 21:30
Rowan
Penki Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 19, 2011 14:46
Penki
