Forum Klubu ROVERki.pl :: Alu ramki do Roverków
Przesunięty przez: Admin
Sob Mar 31, 2007 22:52
Marcin
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 09:31   Alu ramki do Roverków
Ciekawe i w miarę przystępna cena. Może się komuś przydać. Dodam tylko, nic
wspólnego z tą aukcją nie mam oprócz tego, że chyba się skuszę ;-D
http://www.allegro.pl/ite...ut_okazja_.html
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 09:40   Re: Alu ramki do Roverków
w komplecie są ramki od regulacji nawiewu?
Założyłem komplet razem z pokrętłami regulacji nawiewu i efekt jest
fantastyczny, podkreśla elegancje deski rozdzielczej i rozjaśnia słabo
naświetlony licznik, polecam.
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 09:45   Re: Alu ramki do Roverków
Marcin wrote:
http://www.allegro.pl/item170868387_alu_ramki_na_zegary_do_wszystkich_aut_okazja_.html
Ciekawe, ze R 200 turbo jest wymieniony osobno...
Dorzucaja ramke na wskaznik doladowania, ktorego nie ma? :-D
Pozdr.
Przemek_Docent
Warszawa, Marysin Wawerski # docent()NOSPAMergobtl.pl # GG:6500285
220 coupe T '95 TahitiBlue 118 kkm + 620SDi '97 BRG 226 kkm
Wszystko x2 ;-) http://skocz.pl/moje_roverki http://skocz.pl/szczuropsy
Kasarian
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 09:55   Re: Alu ramki do Roverków
Pare miesiecy temu rowniez takie ramki zakupilem do swojej 800. Bardzo fajny
efekt po zamontowaniu.
bosniak
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 10:56   Re: Alu ramki do Roverków
Marcin wrote:
Był 220 coupe turbo z 96r, jest Honda Accord 2.0 iTD z 98r.
214 Si z 97r.
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Marcin
Właśnie rozmawiałem z człowiekiem przez GG i aluramki na zegary i na
pokrętła są w cenie 89 PLN + koszt wysyłki (59PLN zegary + 30PLN na
pokrętła) - tylko trzeba dopisać facetowi, że na pokrętła też się chce ;-)
POzdrawiam
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra
bosniak
Wysłany: Sro Lut 28, 2007 14:24   Re: Alu ramki do Roverków
Marcin wrote:
komplet to albo ramki na nawiew, albo na liczniki, ja zamówiłem i to i to
i zapłaciłem z przesyłką 125 zł. czy jakoś tak.
214 Si z 97r.
kpt
Wysłany: Czw Mar 01, 2007 22:45   Re: Alu ramki do Roverków
Użytkownik "bosniak" napisał
a dysponujesz moze siakimis fotkami jak to u Ciebie wyglada?
R400 '99 Silver Shadow
Sz-n
Tomi
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 13:06   Re: Alu ramki do Roverków
Użytkownik "kpt" napisał:
http://tinyurl.com/ys5okq
http://tinyurl.com/ytggvb
http://tinyurl.com/2ae2a2
http://tinyurl.com/2gkaf9
Tak wyglądają w Cabrio ramki do 220 Turbo Coupe :)
Pozdrawiam.
Tomi - Wa-wa
były:
214i, 214Si, 620Ti i R25 (1.6 16v)
są:
216i Cabrio '95 - British Racing Green,
214Si '97/98 - Old English White,
420D '96 - Flame Red
(wszystkie WF....).
Marcin
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 13:18   Re: Alu ramki do Roverków
powiem krótko - "wypierd na maxa" (w sensie pozytywnym). Juz wiem, że na
pewno sobie takie kupię ;-)
Pozdrawiam serdecnzie
Marcin
R420 SDI '99
Zielona Góra
bosniak
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 09:21   Re: Alu ramki do Roverków
kpt wrote:
Dziasiaj zrobię i podrzucę
214 Si z 97r.
acure
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 09:38   Re: Alu ramki do Roverków
czy ktos juz napisal - albo ma doświadczenie i moglby napisac co trzeba
zrobic w R200 zeby takie cuda zamontowac ?
Dziekuje i pozdrawiam - Antoni
R200 1.4 98'
Marcin
Wysłany: Pon Mar 05, 2007 08:34   Re: Alu ramki do Roverków
Ja właśnie zamowiłem do swojego R420 te aluramki na zegary + na regulację
powietrza (95 PLN z kosztem przesyłki). Mam nadzieje, że będzie wyglądało
wystrzałowo.
A ma ktoś może namiary na obręcz alu do podstawy drążka do zmiany biegów?
Czy np. od Hondy Civic 5D będzie pasować ??
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra
Wysłany: Pon Mar 05, 2007 09:04   Re: Alu ramki do Roverków
Marcin napisał(a):
wystrzałowo.
"Powinna" pasować.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
kpt
Wysłany: Wto Mar 06, 2007 17:00   Re: Alu ramki do Roverków
i jak tam drgnelo cos z tymi fotami? :)
zdrowia
MaReK
Wysłany: Wto Mar 20, 2007 15:33   Re: Alu ramki do Roverków
Witajcie,
Jestem swiezo po montazu w/w ramek do swojego R200 ;)
Zamowilem komplet zarowno na zegary jak i na pokretla.
Operacja montazu zajela mi jakies 22 min. z wycieczka
po klej "Kropelka". Niestety bez kleju wszystkie
okragle ramki wypadaly. Te ktore mialy bardziej
zaawansowane ksztalty (czyli dwa duze zegary) trzymaja
sie na scisk (bez kleju).
Szczerze powiem, ze b. mi sie podoba i wykonanie tych
ramek i calosc po montazu. Operacja pozwolila mi
na dokladne wyczyszczenie szybki od zew. strony
dzieki temu zegary sa znowu wyrazne, a kontrast
aluminium z czernia naprawde ladnie wyglada ;)
Czuje sie, jakby moj sprzecik mial ze 3 KM wicej :)
Pozdrawiam,
MaReK
Rover 200 8v, 98r.
Wawa
Wysłany: Wto Mar 20, 2007 15:40   Re: Alu ramki do Roverków
MaReK napisał(a):
Witajcie,
po klej "Kropelka".
Ja to kleiłem (oryginalne ramki na pokrętła) przy pomocy kleju bezbarwnego
uniwersalnego kupionego w Castoramie. Dobrze trzymał.
Można potem te ramki potem bez problemu ściągnąć bez uszkodzenia plastikowych
drewienek. :)
MaReK
Wysłany: Wto Mar 20, 2007 15:44   Re: Alu ramki do Roverków
piter34 wrote:
MaReK napisał(a):
Witajcie,
po klej "Kropelka".
bezbarwnego uniwersalnego kupionego w Castoramie. Dobrze trzymał.
plastikowych drewienek. :)
Mam nadzieje, ze nie bede ich musial zrywac ;)
Bo po kropelce to sie raczej ladnie nie oderwie...
Pozdrawiam,
MaReK
Rover 200 8v, 98 r.
Wawa
Marcin
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 15:06   Re: Alu ramki do Roverków
Te ramki od 200 będą pasowały do ZR?
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 15:21   Re: Alu ramki do Roverków
Marcin napisał(a):
Tak.
Panel nawiewu jest rozmiarowo identyczny.
Brak nowych postów ALU RAMKI
jak je założyć w 600
KRYS Tuning wizualny 27 Wto Lis 13, 2007 11:10
marcin8c
Brak nowych postów [R25] ramki pod tablice
zouza Tuning wizualny 9 Sro Lut 06, 2008 19:39
giewu
Brak nowych postów [R 45] alu ramki do zegarów
ciamajda Tuning wizualny 2 Pon Maj 04, 2009 22:36
camaro17
Brak nowych postów [r200 1.6 '98] ramki na zegary
jak je zamonować
erjot86 Tuning wizualny 3 Sro Gru 03, 2008 13:26
giewu
Brak nowych postów Rover 200 SDi ramki do świateł przeciwmgielnych
Kefir_85 Tuning wizualny 7 Pią Paź 16, 2009 18:24
Kefir_85
