Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Złącze diag.ABS! Gdzie szukać?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:58
dragi
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 18:38   [R820] Złącze diag.ABS! Gdzie szukać?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
820si ,620 Di
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 17:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dragi
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 18:43   Re: Złącze diag.ABS!!!!!!!!!!!!
Panowie piter34 podpowiedział mi aby znależć złącze diagnostyczne w 820
z94 roku po prawej stronie tablicy rozdzielczej,znalazłem jedno po środku
nad sterownikiem SRS cztero pinowe ale po zwarciu 2-4 i 1-4 nic się nie
dzieje jest to biała kostka,są dwie inne zamontowane pod zbiornikiem
dmuchawy są one zaślepione jakimiś lącznikami.Czy ktoś wie jak te koski
mają wyglądać jaki mają kolor lub jak inaczej wykasować błędy ABS
iSRS?????????/> 820si ,620 Di
zibi-gliwice
Wysłany: Nie Mar 04, 2007 03:51   Re: Złącze diag.ABS!!!!!!!!!!!!
Wysłałem Ci : MK2 Electrical -65MB -ale właśnie dostałem wiadomości ,że
wszystkie 9 części nie mogły zostać dostarczone ,bo masz przepełnioną
skrzynkę.I nici z tego.Szkoda mojego czasu! Powinno tam być 5 Kostek :
pierwsza z prawej -na dłuższym przewodzie -(C174)-fuel pump realy , 2 i 3
(C64 iC65) -column switch connector,4--C9 -ABS Diagnostiv socet , 5 - C44
- CCU diagnostic socket! Pozdrawiam!
827 Vitesse 5D black
Wysłany: Pon Mar 05, 2007 09:54   Re: Złącze diag.ABS!!!!!!!!!!!!
dragi napisał(a):
Przepraszam najmocniej.
Złacze jest po lewej stronie... :(
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
Maciej
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 15:58   Re: Złącze diag.ABS!!!!!!!!!!!!
Wystarczy pogooglac:
www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/...820_825_827.pdf
http://web.ukonline.co.uk/r800v6/
zwlaszcza drugi link.
Pozdrawiam,
Maciek (Wa-wa Wola)
R623Si Lux '95 LPG i R827Si '93 LPG
był inny R623Si Lux '95 LPG i kilka innych, glownie LPG :)))
polandinfo
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 15:02
Panowie ratujcie
Rover 827 - 94 rok wersja angielska (kier. po prawej) gdzie szukać gniazda diagnostycznego ABS (system Bosch-a)
maniekott
Wysłany: Nie Gru 29, 2013 16:07
odgrzeje temat mianowicie potrzebuje sie dowiedziec gdzie w 825 SD jast gniazdo ABS-u bo mi wywalilo blad i zamiast przy hamowaniu wlaczyc abs to przod blokuje a tyl rozlacza
soviet100
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 07:24
Chomikuj . Użytkownik soviet100 ściągnij manual .
maniekott
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 16:39
kolego mam manuala ale nie moge doczytac gdzie to jest dlatego tez odgrzalem temat, wiec jak ktos wie gdzie to jest w aucie lub w manualu dla 2,5 td to prosze o podanie. z gory dzieki
soviet100
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 21:16
No bez jaj już masz manuala i nie umiesz go przeczytać ? to może odstaw auto do warsztatu a nie bierz się za coś o czym zielonego pojęcia nie masz
maniekott
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 22:13
pomoc i kultura na najwyzszym poziomie dzieki ehh szkoda slow
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 22:38
a co się dzieje, że szukasz gniazda? Wcale nie jest takie oczywiste, że w ogóle w tym aucie jest :/
soviet100
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 10:45
Wpisałem w google i już mam http://www.youtube.com/watch?v=48kGKQ-No_g ciężko co nie ?
maniekott
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 13:46
bardzo nie zablysles ten filmik juz dawno ogladalem ale u mnie w 825 nie mogenic takiego znalesc i dlatego napisalem ten post
soviet100
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 13:52
Z Forum UK :The connector you want is in the passenger compartment under the steering wheel and has 4 pins .
maniekott
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 21:34
dziekuje bardzo i pozdrawiam poszukujemy dalej
[ Dodano: Sob Sty 04, 2014 21:34 ]
mozliwe jest aby w moim 825 sd nie bylo pod kierownica tego gniazda? przepatrzylem wszystkie kable i nic, po stronie pasazera tez nic pod schowkiem
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 03:40
Ten filmik dotyczył benzyniakow z silnikami hondy. Ty masz zupełnie inny silnik i większość elektroniki inaczej :/
maniekott
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 17:57
dzieki bardzo sTERYD w koncu jakas pomocna odpowiedz, w odroznieniu od soviet100. wiesz moze gdzie w SD jest takowe bo w manualu cos wyszukac nie moge?
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 20:21
Miałem SD i nie miałem żadnego złącza od ABS
Tylko kostka pod maską, którą sobie odłączyłem, ,bo wspomniany ABS wariował...
Poza tym, to jak chciałem sprawdzić które koło nie działa, to sprawdzałem na piasku, każde koło po kolei.
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
maniekott
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 21:00
u mnie jest tak, raz swieci jak sie odpali a raz nie , a jak juz swieci to przy hamowaniu jak sie powinien zalaczyc to przednie kola hamulce blokuja a tylne kreca sie bez hamowania. chcialem znalesc ta wtyczke gdziekolwiek ona jest i sprawdzic co nawala albo jak piszesz wylaczyc abs tylko czy sie da tak zeby w razie mocnego hamowania blokowalo 4 kola a nie 2 ?
Brak nowych postów [R820] Złącze do kompa
marcus Rover serii 800 17 Sob Lut 21, 2009 16:22
PHJOWI
Brak nowych postów [Rover 825] filtr kabinowy gdzie szukać
IPiotr Rover serii 800 3 Nie Cze 30, 2019 21:41
Brak nowych postów [R825] Gdzie jest złącze diagnostyczne
bronek Rover serii 800 3 Wto Cze 26, 2007 12:17
Brak nowych postów [R820] Wahacze Podlaskie gdzie?? PILNE
pawelja89 Rover serii 800 4 Wto Sty 12, 2010 22:24
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Gdzie jest centralka alarmu w moim Roverku ?
plkuba Rover serii 800 1 Sro Gru 05, 2007 23:54
blue827
