Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Płyn hamulcowy ??
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
paff
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 19:37   [R400] Płyn hamulcowy ??
Jaki i ile plynu hamulcowego nalezy wlac na wymiane w R400 1998?
Zauwazylem tylko ze ma to byc DOT4? Czego uzywacie i jak czesto
wymieniacie? Jak sie objawia dluzej nie wymieniany plyn jesli nic nie bylo
ruszane ani otwierane?
Uklad hamulcowy mam z ABS, z tylu bebny.
rover 400 RT '98 1.4l K16
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 22:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JS
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 19:37   Re: płyn hamulcowy ??
1998?
czesto
jesli nic nie bylo
Jak dlugo nie wymieniales plynu to moze byc w nim troche
wody.
Objawia sie to tym, ze jak ostro pojezdzisz, to plyn sie
gotuje i hamulce praktycznie nie hamuja.
Ja wlalem Shell, 17zl za 0,5l
Nie kupuj tanich plynow.
zdzich44
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 20:09   Re: płyn hamulcowy ??
paff napisał(a):
Ale ile litrow miesci uklad hamulcowy R400?
Ile litrów? :)
Jeden literek powinien wystarczyć.
R416Si '96 LPG 5D, R416Si '96 4D
Kraków
Pietrek/PTE
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 20:21   Re: płyn hamulcowy ??
Użytkownik "paff" <paffik2@o2.pl> napisał w wiadomości
news:etumvp$jvv$1@host-ip211-14.crowley.pl...
Większość układów hamulcowych w autach osobowych bez ABS ma pojemnosć w
granicach 0,5l. Z ABS będzie trochę więcej. Ja zawsze kupowałem 1l aby przy
wymianie przepłukać nieco układ.
Pietrek
Rover 25 1.4 2001 r.
Gdańsk
paff
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 20:55   Re: płyn hamulcowy ??
JS wrote:
srbenda
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 22:06   Re: płyn hamulcowy ??
tak jak juz pisano - plyn apsorbuje wilgoc i sie szybko gotuje. zainwestuj
moze w DOT5.1 (ale w zadnym wypadku nie DOT5 !! !) bo nie apsorbuje wigoci
(w zasadzie apsorbuje ale dopiero po zagotowaniu plynu) i ma wyzsza temp.
gotowania (cca 300'C).
200 1.4 103KM + :)
JS
Wysłany: Pią Mar 23, 2007 16:12   Re: płyn hamulcowy ??
R400 1998?
czesto
jesli nic nie bylo
gotuje. zainwestuj
apsorbuje wigoci
ma wyzsza temp.
Do mojego R400 (2.0i) weszlo 0,5l przy wymianie.
caramba
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 21:45   Re: płyn hamulcowy ??
Czy ktoś orientuje się ile płynu hamulcowego mieści się w 620 SDI z ABS?
pozdrawiam,
Piotr
620 SDI '96,Łódź
ado7@tlen.pl
Użytkownik "JS" <jareksobo@o2.pl> napisał w wiadomości
news:eu0vht$llh$1@host-ip211-14.crowley.pl...
bylo
zainwestuj
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 12:39   Re: płyn hamulcowy ??
caramba napisał(a):
1 l wystarczy...
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
Tacowski
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 08:29
Ja w swojej 416 lalem DOT-4
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
Adri91
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 14:07
Posiadam R220 SDI jak go kupiłem było mało płynu hamulcowego.
Nie wiem jaki tak był płyn.
Stad moje pytanie jaki byłby najlepszy płyn hamulcowy
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 14:48
A dużo brakuje do poziomu "max" ??
TomaszM
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 17:18
DOT4
Andrzej_1272
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 08:53
Na 100% DOT 4,i przy wymianie płynu wręcz wskazane jest(przepłukanie układu).Polecam butle 1litrową.POZDRAWIAM.
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn hamulcowy
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Sie 07, 2011 13:35
shilus82
Brak nowych postów [R420] Płyn hamulcowy
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Mar 04, 2012 12:00
Brak nowych postów [R 416Si] ubywa płyn hamulcowy
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 18, 2013 12:17
ArekL
Brak nowych postów [R400] Płyn do wspomagania
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 31, 2007 21:53
Brak nowych postów [R400] Płyn w chłodnicy
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 25, 2009 11:28
beti30
