Wysłany: Pon Mar 26, 2007 20:15 [R600] Pali się kontrolka ABS. Co się mogło stać?
Witam Panowie co moze byc przyczyna że kontrolka od ABS-u pali sie caly
czas???i chamuje sie tez jakos inaczej co jest chyba nie mam ABS-u
Piekna 600-tka
600
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 20:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brt Gość
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 20:29 Re: ABS
Golab33 wrote:
caly czas???i chamuje sie tez jakos inaczej co jest chyba nie mam
ABS-u
JAk kontrolka się świeci, to ABS automatycznie się wyłącza. Sprawdź czujniki
przy kołach. Tzn, zmierz omomierzem czy pokazują jakąś rezystancję. Powinno
być 1 - 2 kOhmy.
A co to znaczy chamuje ? Nie ma takiego słowa w polskim języku !
pozdr
Mariusz
r416
piter34 Gość
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 13:43 Re: ABS
Golab33 napisał(a):
Witaj,
Masz niesprawny układ ABS.
Możesz odczytac kody błędów zwierając piny w złączu diagnostycznym.
Lokalizacja złacza oraz sposob sprawdzania kodów (taki sam jak w przypadku kodów
błędu kompa wtrysku) są podane w FAQ technicznym ("Jak odczytać/skasować kody
błędów w ROVERku wyposażonym w silnik Hondy?")
U mnie też się pali lampka od ABS ale hamuje normalnie. Czytałem gdzieś tu na forum że to wina styków a dokładniej kostki która jest gdzieś po siedzeniem kierowcy. Trzeba ją rozpiąć i przeczyścić i lampa zgaśnie i ABS będzie chodził
chyba chodziło o poduszki, nie o abs, a propo absu to w 416 Si 97' mam to samo, natomiast nie wiem jak sprawdzić tym omomierzem te czujniki przy kołach, chociaz mam tak, ze czesto jak jde w trase to mi nie swieci kontrolka, a jak przejade przez jakas dziure czy policjanta (te progi zwalniające na osiedlach) to mi wyskakuje, ze nie mam absu i faktycznie tak jest, auto wtedy hamuje jakby bylo bez absu, interesuje mnie jak wyłączyć całkiem abs, ale zeby mi się ta żółta kontrolka nie świeciła.
_________________ Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
u mnie pompa jest raczej ok, bo jak sie nie swieci kontrolka to abs łapie bardzo dobrze, jednak jazda w zimie z absem to czyste szaleństwo, chyba ze ktos ma rok prawko i nie ma jeszcze zadnego doswiadczenia.
2/3 o ile nie wiecej Nie dzialajacego absu to walniety czujnik - kupilem dwa auta ze swiecaca sie kontrolka od abs i 2 razy byl to czujnik, i 2 razu lewy przod
najpierw wjedz na kanal i zerknij czy kable od czujnikow sa cale, nieuszkodzone; jesli jest ok to lokalizujesz wtyczki od poszczegolnych czujnikow absu i sprawdzasz opornosc...
w mojej 45ce mialem problem z pierscieniem ABSu ktory "odkleil" sie od przegubu, jak wymienilem przegub, po miesiącu pierscien odpadł z drugiej strony. Sprawdz to!!!
Witam!
ponowie pytanie mojego poprzednika jak wyłączyć wogóle ABS w roverku 416 si , wyjmowałem już tę kostkę która znajduję się zaraz pod zbiorniczkiem wyrównawczym, ale żeby tak jeździć trzeba chyba by było zabezpieczyć tę kostkę przed ewentualnym zwarciem. a czy jest jakis bezpiecznik który mogę bezpiecznie wyjąć i który wyłączy tylko ABS?? bo ogólnie beznadziejnie jeździ się z nim
Pozdrawiam!
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 21:27 ]
nie piszcie już znalazłem na forum (chyba) jutro sprawdzę.
pozdrawiam!
Witam mam takie pytanie? nabyłem rovera 200 z silnikiem 1,6 Si. i mam taki
problem podczas jazdy gdyż jak jadę zaświeca mi się kontrolkaABS i po
paru sekundach gaśnie a gdy się świeci to wskazówka obrotów i
szybkośći dostają warjaci co może być przyczyną i tak podczas
jazdy jest po kilka razy co jakiś czas
