Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Coś skrzypi w lewym tylnym zawieszeniu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:42
Lechos
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 21:22   [R416] Coś skrzypi w lewym tylnym zawieszeniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Cos mi strasznie skrzypi podczas ruszania (wyboje male) i przy skrecie w
lewo na malej predkosci w tylnim lewym zawieszeniu, cos jakby brakowalo
jakies tulei metalowo-gumowej smaru ;) ). Pierwszy przeglad przeszedl
wczoraj bez najmniejszej uwagi.
416Si
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 21:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych1
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 22:00   Re: Cos skrzypi w lewym tylnim zawieszeniu.
Lechos wrote:
416Si
No to mamy ten sam problem, tylko u mnie skrzypi - trze prawy tył, ale
przy skręcie w prawo. Nie mogę dojść, co to może być (zaczęło się 3 dni
temu i to co ciekawe - po wymianie "padnietego" lewego przedniego przegubu
zewnętrznego i łożyska). Podejrzewam łożysko z tyłu ale nie wiem, dlaczego
objawia sie to tylko przy skręcie w prawo. Słyszałem też opinie, ze to
może być "walnięty" (w moim przypadku) prawy przedni przegub, a złudzenie
powoduje, ze szum słychać z tyłu. Jakbyś doszedł do tego, co to jest, to
daj znać.
krzych1
R 416 Si 1.6 16V hatchback z 1996 r. wersja 95-99
white diamond 2 (cob solid)
k_krzeminski1(at)poczta.onet.pl
Cieszanów, podkarpackie, RLU G970
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 22:04   Re: Cos skrzypi w lewym tylnim zawieszeniu.
krzych1 wrote:
za malo "grzebiecie"... w grupach
macie suche tulejki gumowo- metalowe
rada:
-głośniej radio, albo
-trochę gliceryny na to (broń boże smaru to są zwykłe gumy)
a co to takiego??
416 Si 5d 95 perełka ZGL 00*** :)
szczecin a w zasadzie goleniów acz również niezupełnie
krzych1
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 22:12   Re: Cos skrzypi w lewym tylnim zawieszeniu.
sTERYD wrote:
rada:
Oby to było tylko to. Jutro od rana "przewalam" grupy.
krzych1
walkie!
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 04:59   Re: Cos skrzypi w lewym tylnim zawieszeniu.
Lechos napisał(a):
krzych1 wrote:
krzych1--- jak juz przewalisz i znajdziesz to prosze napisz jakis namiar
bo chyba nie jestem jeszcze zabardzo rozgarniety ;) ( czytaj nowy) jesli
chodzi o to forum
416Si
hihihi :)
to jest grupa dyskusyjna a nie forum, a przewalac bedzie tu
grupy sciagajac tu archiwum jakims programem pocztowym :)
Justyna/walkie!
R214i '96 75 KM 1.4 bosssssski czerwony ;)
mail: walkie@/niechcesmieci/roverki.pl
Lechos
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 06:27   Re: Cos skrzypi w lewym tylnim zawieszeniu.
krzych1 wrote:
chodzi o to forum
416Si
zdzich44
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 07:08   Re: Cos skrzypi w lewym tylnim zawieszeniu.
Lechos napisał(a):
Panowie na przeglądzie niekoniecznie zwrócili na to uwagę. Jak głośno
skrzypi to tylna tuleja (w wahaczu wzdłużnym) jest prawdopodobnie mocno
zużyta. Wystarczy ją obejrzeć czy nie jest zerwana i będziesz miał jasność.
R416Si '96 LPG 5D, R416Si '96 4D
Kraków
Marcin (String)
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 07:26   Re: Cos skrzypi w lewym tylnim zawieszeniu.
Cos mi strasznie skrzypi podczas ruszania ----- CIACH!!
Hmmm przeczytawszy ten wątek dochodzę do wniosku, że może dotyczyc także
mojego R.
U mnie też się pojawia taki dziwny dźwięk (coś jakby stłumione trzeszczenie
drzewa - i nie są to drewniano podobne elementy tapicerki heheheh ;-P),
który pojawia się czasami przy ruszaniu (nie zawsze). Mam wrażenie, że
dochodzi z przedniego zawieszenia (a może to złudzenie - i skrzypi tył?).
Nie ma żadnych stuków w zawieszeniu, gdy na postoju skręcę na maxa
kierownicą w lewo lub prawo i gwałtownie ruszę. Czasami pojawia się po
prostu taki chroboczący dźwięk. Nie wiem co to - a może to uroda Roverka?
pozdrawiam serdecznie
Marcin (String)
R420 SDi '99
British Racing Green 3 (HFF)
Zielona Góra
krzych1
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 19:59   Re: Cos skrzypi w lewym tylnim zawieszeniu.
Lechos wrote:
chodzi o to forum
Ok, postaram się jutro coś napisać, dzisiaj nie miałem czasu szukać. Byłem
u mechanika i u mnie na 100% padnięte łożysko prawy tył, ale być może te
tuleje też mi "mieszają".
krzych1
Brak nowych postów [R416] Stukot w tylnym lewym kole
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 26, 2009 16:17
~Mateusz
Brak nowych postów [R416] Stuki w tylnym zawieszeniu, jakie elementy wymienić?
balcer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 09, 2011 12:49
balcer
Brak nowych postów [R420 D] Wyciek plynu hamulcowego w tylnym lewym kole
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 20, 2010 21:35
arczi83
Brak nowych postów [R400] Stuki w tylnym zawieszeniu
wtf?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 24, 2009 22:29
des
Brak nowych postów [R420] Kontrolka ABS i stukanie w tylnym zawieszeniu
Problem z kontrolką ABS i stukanie w zawieszeniu
lysy_vet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Maj 09, 2009 10:51
