Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] SRS- kolejny przypadek help.
Przesunięty przez: Admin
Nie Kwi 01, 2007 21:26
Kris
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 16:28   [R200] SRS- kolejny przypadek help.
zaświeciła się kontrolka ... (R200)jak widze nie tylko ja mam ten problem :/
poczytałem ... piszecie coś o dwóch kostkach pod fotelami *czerwonej od
napinaczy ... i jakiejś innej
no i właśnie tu mam problem bo u mnie pod fotelami jest niestety tylko jedna
kość od napinaczy i w sumie nie wiem co miała by tam robić kość od poduszek
.... ale nie ważne poradźcie co mam uczynić ... bo bezsens jechania na
komputer już wyczytałem ... (w łodzi krzykneli mi 200zł :( )
po jakim czasie jak odłączę akumulator powinien wyzerować się komp. może to
pomoże?
jeżeli nie to ... to co? i jak można spróbować z tym zawalczyć ??
zawsze mogę wywalić airbagi i spać spokojnie ... tylko jest to dosyć
radykalne rozwiązanie którego wolał bym uniknąć ;)
ps. moje kondolencje dla "grzyba" na airbagu...
Kris SZLAK_NEV
R200VI 1.8
silver and fast one from Łódź
Ostatnio zmieniony przez Admin Nie Kwi 01, 2007 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kio
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 16:41   Re: SRS- kolejny przypadek help.
Kris napisał(a):
komp maksymalnie 50 - 70 zł, gdziekolwiek
Damian
Rover 600 SDI '98 Charcoal Black ... był Trabant 601s De Lux '82
~ Głogów ~ Zielona Góra ~
brt
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 18:18   Re: SRS- kolejny przypadek help.
Kris wrote:
problem :/ poczytałem ... piszecie coś o dwóch kostkach pod fotelami
*czerwonej od napinaczy ... i jakiejś innej
tylko jedna kość od napinaczy i w sumie nie wiem co miała by tam
robić kość od poduszek ...
układ poduszki i napinaczy jest wspólny, i jeśli coś jest nie teges z
napinaczami to świeci kontrolka od poduchy. Popraw te kostki od napinaczy.
To bardzo często pomaga ;)
Pozdr.
220SDi 96' DŚląsk
http://klub.chip.pl/wincat2/news/netykieta.htm
http://klub.chip.pl/wincat2/news/estetykieta.htm
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 13:55   Re: SRS- kolejny przypadek help.
brt napisał(a):
napinaczy. To bardzo często pomaga ;)
Pozdr.
U mnie w R200 pomagało. :)
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
brt
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 15:33   Re: SRS- kolejny przypadek help.
Pozdr.
U mnie też :D
Pozdr
220SDi 96' DŚląsk
Kris
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 12:14   Re: SRS- kolejny przypadek help.
u mnie niestety nie podzaiłało to(kości pod fotelem) wcale... ale...
byłem w wawie... ogólnie autko mieszka pod niebem ... tam przec cały dzionek
stało w garażu ... i o dziwo jak wsiadłem kontrolka zgasła ... :) uciecha
nie trwała długo bo jak stanąłem na stacji zgasiłem go zatankowałem i
zapaliłem jeszcze raz ona wróciła do żywych :/
wilgoć??
światłoczułość??
k... nie mam już pojęcia co innego...
Sinead44
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 22:35
Hej miałam to samo w Roverku 25 - nagle SRS sie zapalil i czasme sie siwecil a czasem sam gasl.
Radze podjechac do serwisu połaczą co trzeba i skasuja bład komputera będzie spokój i czlowiek sie przestanie stresować.
Ja zaplacilam 60 pln. Wszyskto trwalo 30 minut.
Pozdraiwam
zyga75
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:28
U mnie jak miałem jeszcze R200 pojawiało się i znikało za jakiś czas, nie mogłem zorientować się co jest grane - po tym jak dowiedziałem się ze stronki o stykach, coś tam poruszałem i na pewien czas było wszystko ok. Potem znowu się powtórzyło, i już samo poruszanie nie wystarczyło - długo jeździłem z zapalonym srs-em. W końcu odpiąłem kostkę lekko przeczyściłem i znowu było ok.
Szczepan_214i
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:40
Dzięki nadal rośnie :razz: U mnie problem ciągle ten sam... ale już jestem pewien, że jest to taśma w kierownicy. Kontrolka pali się już nonstop :sad: ale jeszcze jakiś czas temu gasła, tylko że przy parkowaniu (maksymalny skręt w lewo) znów się zapalała. Po mojemu 100% taśma. Nikt w Lesznie nie chce mi tego zrobić... Mówią, że jak załatwię taśmę to nie ma problemu, ale nie jestem pewien czy do wszystkich 214i 97r. są takie same... Pozdro
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:43
wszystkie 200 mają taką samą taśme.
Szczepan_214i
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 13:22
Jaki jest koszt takiej taśmy? Czy trzeba po tym kasować błędy na kompie? Gdzie ją kupić, ewentualnie czy może być z jakiegoś Anglika (ważne koszty ale na bezpieczeństwie nie chciałbym oszczędzać).
Paul
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 13:40
PHJOWI napisał/a:
:hm: te z pojedynczym SRS też? Chiba nieeeeeee. Zresztą EPC też podaje ZTCP przynajmniej 2 numery na taśmę :(
Szczepan_214i napisał/a:
Ja za 80 PLNów dostałem w Krobii.
Nie trzeba :D
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 14:12
tak mają taką samą czy 1 czy 2 , tylko wersja 400 ma inną
Szczepan_214i
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 14:34
Paul napisał/a:
Tak sobie ostatnio mówiłem "pewnie wesele jedzie" a to Paul cieszył się sprawnym klaksonem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Idzie u nich to zamówić przez neta?? ps Gdzie wymieniałeś taśme?? Pozdrawiam :cool:
Paul
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:36
U siebie na podwórku :P
Czarno to widzę, lepiej na telefon. Ale to totolotek - u mnie dopiero trzecia bangla :shock:
Jak przez neta chcesz ;) to zagadaj do PHJOWI - on Ci sprawdzić może i bubla nie przyśle :D
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] dziwny przypadek nie odpalającego roverka
RAFEK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 20, 2009 21:49
staf
Brak nowych postów [R200] Kolejny problem z srs
konrad_gw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Lis 14, 2007 13:29
Brak nowych postów [R200] termostat i czujnik temperatury poraz kolejny
takanchi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 28, 2016 12:16
takanchi
Brak nowych postów [214 SI 97 1,4 16V] nie zapala ale kreci! inny przypadek...
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lut 04, 2010 22:03
oprawca_1978
