Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z uruchomieniem - rozwiązanie
Przesunięty przez: Admin
Nie Kwi 01, 2007 22:26
jarema
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 12:43   [R75] Problem z uruchomieniem - rozwiązanie
no włąśnie po wielu diagnozach, próbach, i podłączeniach do kompa wyszło
na 100% że umarł czujnik położenia wałka rozrządu. ponoć jest to
przypadłość tego silnika ale również bmw i opel też często umiera z tego
powodu. szukałem czujnika najpierw w firmie art-bizar ale zaśpiewali za
używany 350zł-szok. facet powiedział że taka jest cena gdy ma być na
wczoraj. ogólne przerażenie bo ile może kosztować nowy? podzwoniłem
jeszcze po gościach z allegro którzy sprzedają części do roverków i
dostałem oryginalny bmw w kartoniku nawet nie otwierany za .......360zł.
tak apropo w katalogu części rovera ten czujnik nie występuje trzeba
szukać w bmw. założyłem i gra, już odpala bez problemu. jakby ktoś szukał
to ten gadżet nazywa się SENSOR CAMSCHAFT POSITION. oto zdjęcie w którym
miejscu on się znajduje.
http://www.fotosik.pl/pok...a0c51c35c9.html
wszędzie odradzali zakładanie używanego bo nie wiadomo ile się pojeździ
może rok może dwa a może jeden dzień. wymiana tego to kwestia kilku minut.
zdejmujemy pokrywę silnika, 3 śrubki- najlepiej odkręca się nasadką
bodajże ósemką, póżniej naszym oczom ukazuje się włąsnie ten czujnik po
lewej stronie stojąc przed autem pod korkiem wlewu oleju. taki mały czarny
kawałek plastiku z wtyczką i trzema przewodami. przykręcony jest na śrubkę
z łbem na torxa. odkręcić i wyciągnąć do góry-uważać na oring. nowy
zakładamy w odwrotnej kolejności do zdejmowania. mi to zajęło 10 minut i
auto jeżdzi na cacy. pozdrawiam jarema
jarek kazimierowicz
był r416 97 jest r75cdt 2000
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 21:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 12:43   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
jarema napisał(a):
Sklecę z tego Q i A.
Gratuluję rozwiązania problemu. :)
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
PH JOWI
Użytkownik "jarema" <jarek.kazimierowicz@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eug57k$sv8$1@host-ip211-14.crowley.pl...
jarek kazimierowicz
potwierdzam ta usterka jest notoryczna, ja ostatnio w bmw w Poznaniu
dostałem nowy za 280zł brutto cena nie jest zła , ale chłopaki powiedzieli
że 100000km i zapraszają ponownie po nowy . Niby tak jest z tym czujnikiem
kolega załozył używany zakupiony z jedenej z firm, jego podróż trwała
zaledwie 4 godziny , tyle żył używany:)
PH JOWI sprzedaż części samochodowy
do marki rover mg land rover
e-mail:anatolsc@neostrada.pl
TEL: 0504045682
www.mg-rover.com.pl
jarema
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 12:57   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
ok nie ma to jak porządnie napisać.
jarek kazimierowicz
NORBERT R75 CDT WCI
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 17:23   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
witam może głupie pytanie zadam ale jak jest uszkodzony ten czujnik to
całkowicie nie mozna odpalić czy z oporami odpala? a może inne obiawy
PH JOWI
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 21:27   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
Użytkownik "NORBERT R75 CDT WCI" <kowalskinorbert@interia.pl> napisał w
wiadomości news:eugtsj$a01$1@host-ip211-14.crowley.pl...
różnie bo może 30 razy odpalić i 5 nie odpali loteria :)
TEL: 0504045682
www.mg-rover.com.pl
jarema
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:13   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
odpala super gdy jest zimny. póżniej jade na miasto, tu zaparkuje tam. i
za którymś razem tylko kręci podczas odpalania i nic. kolejnych kilka prób
i nic. trzeba odczekać conajmniej 20minut aż komputer zresetuje tan błąd i
potem odpali bez problemu. jest to usterka sporadyczna, podejrzewam że on
całkowicie nie jest uszkodzony dlatego komputer go po jakimś czasie
resetuje. gdy się całkiem zwali to już w ogóle nie pozwoli odpalić.
jarek kazimierowicz
Marian_K
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 08:24   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
jakby ktoś szukał to ten gadżet nazywa się SENSOR CAMSCHAFT
POSITION.
A ma on jakiś numer katalogowy, symbol lub jakiś inny identyfikator? Czy
może we wszystkich BM-kach jest taki sam?
Marian Krzak
R75 CDT 2000r.
PH JOWI
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 09:38   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
Użytkownik "Marian_K" <marian_krzak@o2.pl> napisał w wiadomości
news:euiisn$2qi$1@host-ip211-14.crowley.pl...
POSITION.
Marian Krzak
R75 CDT 2000r.
ja musiałem jechać ze starym na wzór gdyż tylko na starym jest numer bmw a
rovera nie ma , był długi ten numer :)
TEL: 0504045682
www.mg-rover.com.pl
Marian_K
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 12:35   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
podaję to co jest napisane na czujniku.
PA6-GF30
10.01.2000 NS 14
SWF602.163/3
BMW 2 249 320 F
to jest taki sam czujnik w roverze 75 i w bmw e46diesel po99r.
Teraz to i w spożywczym przy kasie ekspedientka będzie wiedziała o jaki
czujnik chodzi :-)
Na poważnie - dzięki za info!
Pozdrawiam!
Marian Krzak
R75 CDT 2000r.
jarema
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 13:12   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
PA6-GF30
10.01.2000 NS 14
SWF602.163/3
BMW 2 249 320 F
jarek kazimierowicz
PH JOWI
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 14:25   Re: problem z uruchomieniem r 75-rozwiązanie
news:euj1jh$akb$1@host-ip211-14.crowley.pl...
PA6-GF30
10.01.2000 NS 14
SWF602.163/3
BMW 2 249 320 F
czujnik chodzi :-)
Pozdrawiam!
Marian Krzak
R75 CDT 2000r.
tylko że ty jego numeru nie podawaj w serwisie , ponieważ twój może być inny
.. Pamiętajcie zawsze jest zasada że numer części podawajcie ze swojego
czujnika, mogły być zmiany i numerek może być inny.
do marki rover/ mg/ land rover
Niebawem rusza warsztat roverkowy z testbookiem!
TEL: 0504045682
www.mg-rover.com.pl
zyga75
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 16:35
Miałem to samo, o czym już pisałem tutaj. W BMW powiedzieli mi jednak że takie czujniki montowali w bmw 3 litrowych, wszystko dlatego że kupiłem mając nadzieję że to właśnie taki jak w bmw co miał 136 KM - później musiałem wymieniać. Dlatego na wszelki wypadek polecam go sobie wyciągnąć wcześniej i dokładnie spisać.
Co do samych problemów z odpalaniem to nie do końca to była loteria - jeden z mechaników tłumaczył mi że ma na to wpływ temperatura jaka jest w silniku - dlatego często miałem tak, że nawet pokrywę od silnika odkręcałem aby przyspieszyć proces schładzania... Niestety rekord to było odpalenie po ponad 3,5 godzinach od wyłączenia silnika. Całe szczęście że jest to już za mną i mogę cieszyć się w pełni walorami tego auta.
rovero
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 17:30
zyga75 napisał/a:
Czyli jednak to była loteria :)
Upatrzony przezemnie R75 ktorego mam zamiar nabyć ma właśnie taki problem.. Teraz chyba rozwialiście moje wątpliwości co do słuszności kupna tej R75 ;p
lukaszelblag
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 22:45
witam,mam problem z moim R75 tzn.moich rodziców . jak go kupili bylo wszystko ok!dopóki koles nam nie założyl alarmu (po jego alarmach 2 samochody nam wariowaly no ale ojciec sie upieral bo to znajomy)no i wlasnie poziej to sie zaczelo. problemy z odpaleniem,w miescie ojciec odwiedzil paru mechanikow rover byl podlaczany pod komputer i nic tam nie wyskakuje i ze niby wszystko w porządku , nawet był w warszawie w serwisie tam tez nic nie wykazało .
Odpalał jak mu sie podobalo czasami po 15 minutach czasami po 2 godzinach , np. na trasie zatrzymywalismy sie cos zjesc no i oczywiscie nie chcial odpalic . Wczoraj bylo bardzo gorąco no i chcialem go rano odpalic lecz nic z tego spóbowalem ponownie wieczorem odpalil normalnie,no tak samo dzisiaj rano nie odpalil z tym , że przed chwilą zszedłem i teraz też nie chce odpalic :( normalnie kręci tak jak by juz normalnieodpalal lecz nic z tego.Już mnie to denerwuje bo samochód nie tani :???: już jestem bezsilny , nie wiem co robić :( może ktoś wie co może to byc za powód , pytalem czy to nie ten jakis czujnik to mówili , że niby nie kurde poradzcie coś plis
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 23:02
W R75 jest bardzo dużo elektroniki i "pan Edek" z warsztatu lepiej niech nie podchodzi do takich aut, bo to się kończy jak u Ciebie :( Nawet banalny montaz przeciwmgielnych kończy się wizytą i programowaniem kompa. Moim zdaniem pozostaje wywalić ten alarm, lub całkowicie ominać fabryczną instalację i tylko zasilanie wziąć bezpośrednio z aku. I koniecznie wrócić dokładnie do stanu sprzed montażu, jeśli to jeszcze jest możliwe.
lukaszelblag
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 23:38
no teraz alarmu już w ogóle nie ma ,wszystko zostało poodłaczane , kurde nie ma chyba w moim miescie nikogo kto by mi pomógł ;/ a wlasnie takim paprakom strach dać bo jeszcze gorzej popsuja :( ile nerwów ja trace na to to masakra , to chyba 30 tyś w plecy :(
Marian_K
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 00:06
lukaszelblag napisał/a:
Kogo pytałeś? Co znaczy "niby nie"?
poradzcie coś plis
Niestety nie wiemy jaki masz silnik w aucie...
Jak napiszesz łatwiej będzie coś wykombinować :wink: .
Szkoda, że nie napisałeś nowego tematu. Ten do którego się "podpiąłeś": "[R75] [2.0 CDT] problem z uruchomieniem - rozwiązanie" sugeruje, że problem rozwiązano.
Pozdrawiam!
zyga75
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 00:57
Jak było zimno, to z rana palił zawsze. Dlatego temperatura w tym przypadku jest ważna. Po objawach które napisałeś widać że to to samo. Ja w sumie wymieniłem 2 czujniki, gdyż najpierw na oryginalnym kompie w byłym ASO (BWR Podolscy Kraków) wykazano błąd czujnika położenia wału korbowego, a że po wymianie nic nie dało - na zwykłym urządzeniu które ktoś już na forum polecał do diagnostyki wywaliło błąd czujnika wałka rozrządu. Po wymianie JAK RĘKĄ ODJĄŁ :)
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 10:38
Najpierw bym odłaczył ten dołożony alarm (po kiego "grzyba" go ojciec zakładał?). Jeśli to nie zmieni sytuacji, to czeka Cię wymiana czujnika.
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem
tommsz Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Mar 03, 2008 09:47
Brak nowych postów [R75] - Problem z uruchomieniem
MrFlames Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 28, 2018 07:31
christopher7
Brak nowych postów [R75] problem z uruchomieniem
michas2509 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 20, 2013 09:34
michas2509
ted1500 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2007 12:10
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem silnika
obrus Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 23, 2009 18:48
michalie
