Forum Klubu ROVERki.pl :: [Wszystkie] Mycie silnika myjką ciśnieniową
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:14
koliber1981
  Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:00   [Wszystkie] Mycie silnika myjką ciśnieniową
Czy ktoś wie jak jest z myciem komory silnika myjką cisnieniową? producent dopuszcza to czy nie? nie chcę czyścić go pianką bo pianka ma skłonności do "wgryzania" sie w uszczelki!
Po naprawie chciałem umyć go i zobaczyć czy są jakieś wycieki.
Dzięki nz Info.
koliber1981
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Kwi 02, 2007 15:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:35
mi tam nie podoba sie mycie silnika woda pod duzym cisnieniem
nawet jesli omija sie czujniki to i tak silnik umyje sie w ten sposob niedokladnie, a odbita od elementow silnika woda i tak zalewa instalacje WN potem sa problemy z rozruchem
niedwano jeszcze na grupie byl na ten temat watek
krzych1
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:39
Temat wczesniej przewijał się na grupie, część użytkowników po umyciu myjką ma potem chwilowe problemy spowodowane zamoknięciem np. przewodów. Generalnie, po całkowitym wysuszeniu nic się nie dzieje, nie uszkodzisz więc nic trwale.
krzych1
R 416 Si 1.6 16V hatchback z 1996 r. wersja 95-99
white diamond 2 (cob solid)
k_krzeminski1(at)poczta.onet.pl
Cieszanów, podkarpackie, RLU G970
Brak nowych postów [R wszystkie] Pielegnacja wnetrza i silnika.
Thrillco Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 21 Czw Mar 20, 2008 14:20
Brak nowych postów [R ALL] Mycie silników w Roverkach .....
andrzejziom Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sob Sty 08, 2011 18:12
wachu990
Brak nowych postów [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
jaka maksymalna dopuszczalna róźnica obwodu kół
spider666 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pią Sty 30, 2009 09:03
spider666
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 19:37
liberoy
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 07:00
rolando
