Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Tuleja wahacza (cukierek)-wymiana.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 19:11   [R416] Tuleja wahacza (cukierek)-wymiana.
Witam, czy duzo jest roboty przy wymianie tulei na tylnim wachaczu? chodzi mi o to czy trzeba zdejmowac caly wachacz, co trzeba odkrecic i czy czekaja jakies niespodzianki? doszedlem,ze odpowiedzialna jest za skrzypienie z tylu wlasnie ta tuleja zwana cukierkiem.
Przypominam o wpisywaniu na początku tematu [w nawiasie kwadratowym] modelu samochodu, którego dany problem dotyczy. W profilu też warto wpisać ;) // brt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 22:04, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 20:04
Lechos napisał/a:
a to ja tez witam :wink:
niestety caly wahacz trzeba wyjąć musisz do tego zdjąć zaciska hamulca (tarczę nie koniecznie, ale zawse trochę wygodniej), no chyba że masz bębny to tylko odkręcasz przewód i zdejmujesz linkępotem odkręcasz ten mały kierynkowy z przodu (ja bym go zostawil dyndającego :wink: ) i tył dól a potem góra, nie pamiętam dokładnie, które tem śrubki trzeba odkręcić
probem jest z wydostaniem tych tulei i wciśnięciem ich spowrotem na miejsce, ważne żeby siedzialy po montażu tak samo głęboko jak przed. aha i wjmuje się i wklada do wewnętrznej strony wahacza.
no i montaż w odwrotnej kolejności
i oczywiście po fakcje wycieczka na ustawienie zbieżności KONIECZNIE!!
PozdROVienia
k3master
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 21:37
Ja jakis czas temu wymieniałem "cukierek" w prawym tylnym kole.
Roboty jest z tym dużo, ale da się to zrobić bez wyjmowania wahacza - wystarczy odkręcić kilka śrub, podłozyć coś żeby nie spręzynował, potem odkręcić linke hamulca żeby nie przeszkadzała i można się zabrać za wyciągania tulei.
U mnie tuleja wyszła w kierunku "na zewnątrz" samochodu. Wkładałem ją też "od zewnątrz". Zwróć uwagę przy wyciąganiu starej tulei, aby nie został tam z niej metalowy pierścień (uniemozliwi on włożenie nowej).
Podsumowując - jak bym miał to robić jeszcze raz....to bym pojechał do mechanika. :-)
Za dużo roboty.
k3master
R400 '98 1.6 benz + LPG (Kraków)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 21:48
przy wymianie tuleji z tylu trzeba ustawiac zbieżność ?? czy z tylu w ogóle da sie coś ustawiac ??
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 00:28
przy zawieszeniu wielowahaczowym owszem to nie belka wleczona że jest belka i tak ma być
da się i to każde koło oddzielnie :smile:
ale za to jak się pięknie prowadzi :grin: :grin: :grin:
PozdROVienia
fabryk
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 07:27
a duzo taka tuleja kosztuje wogole?
pzdr :cool:
Lechos
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 07:36
na allegro sa po 45zl a w sklepie motoryzacyjnym pytalem i maja po 60
fabryk
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 11:35
Lechos napisał/a:
a jakis szacowany koszt naprawy w serwisie znany moze jest?
Przemek_Docent
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 11:39
fabryk napisał/a:
Zależy, czy zdejmują wahacz, czy nie. W Morganie w Warszawie nie zdejmują i koszt to 50 albo 80 zł za stronę - nie pamiętam.
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
fabryk
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 12:27
Przemek_Docent napisał/a:
fabryk napisał/a:
oo dobrze ze mi napisales bo juz mialem do nich dzwonic bo nie ukrywam ze blisko tam mam i rozrzad robilem tam takze chyba pozostane tam robic autko...a znasz moze cene regulacji sprzegla??bo cholernie wysoko mi bierze i wiem ze da sie to jakos obnizyc(tylko nie piszcie ze sie konczy bo pedal jest zbyt wysoko i duzo luzu ma)
pzdr :cool:
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 1:30 pm ]
Lechos napisał/a:
sprobuje najpierw to nasmarowac na jakis czas a pozniej wymienie odrazu oba bo widze ze koszt za wymiane obu z czesciami to okolo 200zl takze nie jest tak zle.
pzdr i dzieki za pomoc
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 6:01 pm ]
fabryk napisał/a:
Dzwonilem i chca 100 za sama robocizne pewnie mozna by tam sie dogadac o jakies grosze.
pzdr
wiktorio0001
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 10:17
100 zł za dwie strony? Zadzwoń jeszcze do Zielonki bankowej tam jest w miarę tanio. Telefon znajdziesz na stronce z warsztatami a dokładniej z częściami do naszych cacuniek.
jarema
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 11:28
w r416 nie ma regulacji sprzęgła. tam jest hydrauliczne sprzęgło, może umarła ta pompka ale to by brało przy samej podłodze albo wcale. u mnie skończyło się przy 140tyś i wymieniłem całe. objaw był taki że zaczęło się ślizgać, koszt sprzęgła kompletnego valeo wyniósł niecałe 500zł w inter cars. za to z wymianą jest odzaje... a roboty.
fabryk
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 12:43
wiktorio0001 napisał/a:
100zl za jedna strone :)
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2007 2:00 pm ]
jarema napisał/a:
czyli nie da rady go troche opuscic?
tzn ze sie konczy juz powoli bo straaaasznie wysoko lapie....
Tacowski
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 12:00
To chodzi o ta tuleje na tylnym wahaczu ktora jakby patrzac na auto jest blizej poczatku auta?
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
fabryk
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 12:58
Tacowski napisał/a:
o takie gumowe cos co piszczy w sedanie na dziurach i dolach i strasznie denerwuje ludzi ;p
pzdr
Tacowski
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 13:02
Ja mam Hatchbacka i tez mi skrzypi :( . I jak patrzylem to wiem co tam jest uszkodzone i dlatego pytam czy to to co pisalem wczesniej. Czekam na odp.
Tacowski R416 Si
Brak nowych postów [R416 SI 97'] Tuleja wahacza tylnego
RealPorter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Kwi 29, 2010 15:06
RealPorter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Jak wybic tuleje wahacza - "cukierek"
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 11, 2012 10:26
Brak nowych postów [R416] Wymiana wahacza górnego z przodu
FAQ dla chcących oszczędzić
darek_wp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Kwi 23, 2016 17:47
Kobi84
Brak nowych postów [R416] Wymiana tulejki wahacza tylnego
leszczynianin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 28, 2008 17:09
KuBaB
Brak nowych postów [R420] Tuleja tylnego wahacza. Taka jak w Civicu?
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Cze 16, 2008 20:04
greg_szczytno
