Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4] problem z silnikiem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:37
dave02
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 22:11   [R25 1.4] problem z silnikiem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
problem wyglada tak, samochod troche postoi i czasami po jakis kilku minutach silnik spada na wolne obroty ale jak wciskam sprzeglo znowu jest ok tzn obroty wracaja, wyglada to tak jakby bylo moze cos z wtryskami moze jakis syf z baku ? a moze wilgotne przewody....nie mam pojecia bo szczerze mowiac dopiero co autko kupilem. Co radzicie...co sprawdzic...?
problem ustaje po kilkukrotnym przegazowaniu ...
moze po prostu wlac cwiartke denaturartu i przepalic silnik ? moze woda w silniku...? (ostatnio zauwazylem ubytek plynu w chlodnicy)
w sumie dzieje sie to z reguly przy nizszej temp. albo jak jest wilgotno...druga rzecz to kontrolka z air baga - ciagle swieci czerowna kontrolka :/
to chyba tyle...jak cos dojdzie to dopisze :)))) pozdrawiam wszystkich wlascicieli roverkow
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:10, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 22:57
dave02 napisał/a:
A płyn znika, czy zostaje pod autem?
dave02 napisał/a:
Poszukaj w archiwum.. temat był wielokrotnie poruszany. Sprawdz kostki pod siedzeniami, w R25 jest chyba tak samo jak w R200
dave02
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:02
prawdopodobnie znika...nie widzialem zadnych sladow pod samochodem ale od razu mowie ze nie jest to zbyt duzy ubytek ale jednak
rovero
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:06
dave02 napisał/a:
Sprawdz czy nie robi Ci się "majonez" pod korkiem oleju, może masz rozszczelnioną głowicę
Nie napisałeś też jaki masz silnik, zrób sobie sygnaturkę.
Co do spadających obrotów to ostatnio u mojej siostry w Punto było podobnie i okazało sięze blokował się alternator... nie wiem czy to dobry trop ale w Punto w koncu padł.
paff
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 03:09
nieduzy ubytek
- nieszczelnosc na obejmie weza ukl chloniczego? - dokrec wszystkie obejmki, poszukaj krysztalkow w kolorze plynu chlodniczego na mocowaniach wezy
- moze korek zbiorniczka popuszcza? - wytrzyj dokladnie gwint i korek i patrz czy cos pod cisnieniem nie wylazi jednak
:grin:
820ti Coupe :-) raw power
Brak nowych postów [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 15, 2010 13:53
Klaun_Szyderca
Brak nowych postów [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 07, 2011 20:23
Tommek
Brak nowych postów [ MG ZR ]Problem z silnikiem.
Rivoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 08, 2017 21:54
FRANCZESKO001
Brak nowych postów [Mg Zr 1,8 16 V 160 kph] problem z silnikiem
Witam wszystkich
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 09, 2010 22:17
marcinmarcin
Brak nowych postów [200 2.0 SDI] problem z silnikiem
benasii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 18:16
