Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 400 ] Wyczucie braku mocy.
Mocniak
  Wysłany: Nie Sie 10, 2014 18:37   [ R 400 ] Wyczucie braku mocy.
Hej :)
Posiadam Roverka 400 Si w sedanie 1.4, z mocą 103 koni...
Od kilku dni zauważyłem, że przy przyśpieszeniu brakuje mu mocy... Kilkanaście dni temu szedł jak burza.., Nie są to jakieś wielkie zmiany, jednak troszkę mnie zdziwił, bo kręcił lepiej.
Do zrobienia mam .. praktycznie do wymiany lub wycięcia katalizator... Nie wiem którą z opcji wybrać, ponoć katalizator jest już pusty, bo warczy przy 3 tys obrotów...
Nie wiem za bardzo co może mu dolegać...
Czytałem coś o przepływomierzu, ale nie mam pojęcia.
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 18:42
Nie ma przepływomierza w tym silniku. Ogarnij temat z tym katem. Radzę Ci, żebyś wstawił tam zamiennik katalizatora, czyli tłumik przelotowy z obudowie katalizatora.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
dawidd
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 06:58
bez katalizatora będziesz mial głośniej w aucie, przy gazowani będzie nieprzyjemny metaliczny dźwięk. Jeśli kat jest drożny to jego usuniecie nie da nic poza negatywnym dźwiękiem. Co do mocy - najpierw sprawdź filtr powietrza, paliwa, układ WN.
Masz lpg?
Mocniak
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 17:09
Wszystko bylo wymieniane w czerwcu.. nie lpg tylko benzyna tak jak powyzej :)
dawidd
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 21:31
pompa paliwa do sprawdzenia, wtryski, kompresja
zacekpl
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 21:56
Na tłumiku przelotowym zamiast kata nie będzie głośniej. Może być nawet ciszej. Sprawdzone ;)
Markzo
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 05:52
zacekpl napisał/a:
za to bankowo ubędzie mocy - sprawdzone na hamowni. Jeśli kat jest zapchany, kup jakiś uniwersalny albo używany i wstaw. NIe zaszkodziło by podpięcie pod komputer ;)
dawidd
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 10:42
tez wstawiałem przelot i było głośniej, metaliczny dźwięk przy gazowaniu. Rozmawiałem z innym userem r400 z silnikiem 1,4 i miał to samo
zacekpl
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 12:29
Markzo napisał/a:
Na jakim silniku i o jakim spadku mówimy ?
Ja wstawiałem do 416 zamiast kata to uważam, ze nie ma zmian w głośnosci, a jak wstawiłem do 200Vi, gdzie wczesniej był pusty kat to obecnie jest duuuużo ciszej. Przelot wytłumia wysokie dźwięki, niskie za to ma tłumić tłumik komorowy. W katalizatorze za to tłumienie jest bardziej efektem ubocznym.
Mocniak
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 19:35
Będe musiał zaprowadzić auto do mechanika zeby sprawdził to.. Innej opcji nie ma.
Markzo
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 21:29
zacekpl napisał/a:
1,8VVC; 1,4 Kseries; 2,5KV6 - od 5 do 10KM. Mierzone na profi hamowni po kilka razy ;) wykresy są na forum ;)
Brak nowych postów [mg zs 2.0 td] brak mocy
miki..00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 09:53
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Brak mocy
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 10, 2009 22:06
konradp
Brak nowych postów [r45 gaz]spadek mocy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 23:28
baton
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] zwiekszenie mocy w IDT
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 27, 2015 08:23
Brak nowych postów [MG ZS] Brak mocy
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 06, 2008 10:34
