Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problemy z odpalaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:01
mdw
  Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:36   [R820] Problemy z odpalaniem
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam 820TI Cupe w beznzynie z turbiną to jest ten silnik 200KM prawdopodobnie. Problem polega na tym że auto nie pali tak jak trzeba, trzeba przytrzymac troche kluczyk aby rozrusznik przekręcił kilka razy.
Co trzeba zrobić aby autko palilo tak jak trzeba.
Problem nr 2 :) co zrobić aby sprzegło nie brało od samej podłogi??
piter34: poczytaj zasady kącika i zmień tytuł wątku na prawidłowy // nie wytrzymałem. sam zmieniłem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:00, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:54
mdw napisał/a:
Nie kumam. Przekręcasz kluczyk i rozrusznik nie kręci na początku, tylko dopiero po jakimś czasie zaczyna? :shock:
Revolt
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:00
piter34 napisał/a:
Koledze chyba chodzi o to ze po przekreceniu kluczyka rozrusznik musi obrócic sie kilka razy zanim roverek odpali
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 20:13
Revolt napisał/a:
Być może o to mu chodzi, ale napisał co innego... :???:
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:05
mdw napisał/a:
W pierwszej kolejnosci wyczyscic kopulke i palec rozdzielacza,
Nie napisales nic o swiecach i przewodach WN
Przed przekreceniem klucza w pozycje rozruchowa, nalezy poczekac, az pompka przestanie pompowac paliwo(to tez swoje robi)
mdw napisał/a:
Problem nr 2 co zrobić aby sprzegło nie brało od samej podłogi??
Przyjzec sie dokladnie mechanizmowi wysprzeglania, moze sie cos konczyc
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 09:18
ADAM1 napisał/a:
Zacząłbym od wysprzęglika - u mnie w 827 sie kończy i jest dokładnie taki efekt.
Brak nowych postów [R820] Problemy z silnikiem, szarpie itp
patryk12.93 Rover serii 800 38 Wto Sty 20, 2009 09:19
pajak2103
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 22:45
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
