Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] jak wyciągnąć rygle z drzwi
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 23:31   [R200] jak wyciągnąć rygle z drzwi
Czy wie ktoś może jak wyciągnąć rygle z drzwi bo mam fajne nakładki z innego samochodu ale niestety nie wiem jak się wyciąga i czy w ogóle się wyciągają.
Pozdrawiam Kozik
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 08:14
Coś mi się wydaje, że są one wklejane na pręt i będzie Ci trudno dokonać te operację.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:28
Jest dokładnie tak jak napisał Dzenson. Rygle są zintegrowane z prętami. Dostęp do prętów będziesz miał po zdjęciu boczka drzwiowego.
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:09
Dzięki
Czyli raczej nic z tego nie będzie a mam taki fajny komplecik czaszek :twisted: 4 rygle i dźwignia zmiany biegów :neutral: przykre.
Jeszcze mam pytanie odnośnie gałki zmiany biegów w jaki sposób się ściąga wydaje mi się że się odkręca ale pewny nie jestem.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:10
Kozik napisał/a:
Jest odkręcana. Wcześniej musisz zdjąć ten pseudoskórzany kołnierz z dolnej części gałki (szarpiąc...).
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:20
Mieszek faktycznie jest fuj....a co do rygli to wiesz, jeśli masz czas, ochotę i umiejętności to można to zrobić. Sprawdzić czy w tych co chcesz założyć średnica otworu nie jest większa od średnicy pręta. Jeśli mniejsza to możesz zawsze rozwiercić otwór w rygielku. Jeśli większa to już cudowanie by było i wtedy bym dał sobie luz. Dalej - wymontować pręt i spiłować lub nawet jeśli Ci się pali to je stopić. Na oczyszczony, pozbawiony "starych" rygli pręt nasadzić nowe na dwuskładnikowy klej.
No i upewnij się czy średnica zewnętrzna "nowego" rygla nie jest większa od średnicy otworu w boczku ponieważ wtedy to już wcale bym radził się tego nie tykać.
W każdym razie, jeśli bym sie uparł na nowe rygle - tak bym to zrobił.
Viniu
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 18:42
Ja znowu zastanawiam się jak "uszczelnić" rygle.. bo kiedy jadę po kostce to tarabanią niemiłosiernie... ale boję się żeby nie uszczelnić za ciasno...
S(z)koda Roverka...
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 07:33
Ale to są one luźne w otworze w boczku czy słyszysz jak pręty sobie drżą? Jeśli to drugie to są punkty w których można te pręty "usztywnić" przyklejając gąbkę. Wtedy gładko chodzą góra - dół ale nie są ciasno przyciśnięte.
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:08
Dzenson napisał/a:
U mnie były luźne w otworze...
W zimie na dużym mrozie waliły niemiłosiernie.
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:10
Skoro tak to ja zrobiłbym tak: gumowa opaska powiedzmy o szerokości pół centymetra i jeden jej koniec przykleić do ramy metalowej drzwi a drugi koniec przełożyć przez pręt i też przykleić do ramy ale tak aby dociągała pręt. Oczywiście rozsądnie aby serwo mogło je wciągnąć. I wtedy elastyczne połączenie zapobiegnie drganiom a jednocześnie umożliwi swobodny ruch pręta góra - dół. Opaskę umieściłbym powiedzmy 20 cm niżej od rygla. Jeśli będzie zbyt wysoko rygiel może chodzić zbyt ciężko - zbyt nisko będzie drżeć w otworze. Już to komuś robiłem i 100% sprawności a wykonanie proste i co ważne nic nie demolujemy w oryginalnych elementach.
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 12:01
A oto wyniki przeróbki. W czaszkach do rygli wywierciłem dziurki (9mm) i to wszystko (na wcisk się trzyma).
http://www.kozik.info/rover/czaszka/1.jpg
http://www.kozik.info/rover/czaszka/2.jpg
http://www.kozik.info/rover/czaszka/3.jpg
http://www.kozik.info/rover/czaszka/4.jpg
http://www.kozik.info/rover/czaszka/5.jpg
http://www.kozik.info/rover/czaszka/6.jpg
Pozdrawiam Kozik
Paul
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 14:56
Kozik, te adresy cosik nie banglają :(
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 00:04
coś mi się serwer wysypał zdjęcia umieszczę jak naprawię. Pozdrawiam
Pozdrawiam Kozik
Viniu
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:00
Dzenson napisał/a:
Tak.. w otworze w boczku... :evil: Ale dzięki za informację, jak sobie z tym poradziłeś... powalczę w ten sposób u siebie :)
S(z)koda Roverka...
Brak nowych postów [R200] Jak wyciągnąć drewniany element tapicerki?
carsonvip Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 16, 2011 17:06
Brak nowych postów [R200] Kostka ISO (jak wyciągnąć kable z pinami)
SzczurotroniX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 09, 2014 13:29
SzczurotroniX
Brak nowych postów [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 25, 2014 03:25
Pandinho
Brak nowych postów [R220 SDi 97r] jak wyciagnac immobiliser ??
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Paź 06, 2009 15:46
lszczota
