Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] SPRZĘGŁO
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:10
[R400] SPRZĘGŁO
js
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 09:38   [R400] SPRZĘGŁO
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Zamierzam włożyć do mojego Rovera sprzęgło VALEO 801265.
Wg Tomateam, sprzęgło pasuje i podobo jest montowane oryginalnie w tym modelu?
Byłem u mechanika i twierdzi on, że podczas wymiany należy odkręcić i obniżyć z jednej strony silnik, bo inaczej nie wyjdzie skrzynia biegów.
Czy faktycznie należy odkręcać cały silnik? Czy nie wystarczy odkręcić samej skrzyni?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:26
Cały nie. Mech stwierdził, że należy "obniżyć".
Nie wiem jak jest w 420Si, ale już w 416Si wymiana sprzęgła jest "kłopotliwa".
js
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 14:16
OK.
Przy okazji chciałem wymienić zimering między silnikiem i skrzynią, bo delikatnie się poci.
Czy pod tą tajemną nazwą kryje się po prostu uszczelniacz wału korbowego, który jest dostępny tutaj?
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=431
Czy może jest tam coś jeszcze, co uszczelnia?
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 14:52
js napisał/a:
Wg mnie to jest właśnie ten uszczelniacz.
js
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 14:33
Znalazłem takie oto sprzęgło firmy National:
http://moto.allegro.pl/it...ngielskie_.html
Czy te sprzęgła są dobre, czy może dołożyć 300zł do Valeo?
Sprzęgło ma wystarczyć na minimum 80k km.
ADAM1
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 16:00
js napisał/a:
Doluz i kup renomowanej firmy
js napisał/a:
Chodzby dla tego
js
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 09:41
No i jestem po wymianie sprzęgła... ze starym nie dało się już wjechać pod krawężnika (kończyło się na tym, że stałem, a obrotomierz wskazywał 7000obr).
Ze starego docisku nie zostało praktycznie nic. Starły się aż nity i zrobiły wyżłobienie w tarczy. Przy okazji wymiana uszczelniacza i łożyska. Sprzęgło kupiłem Valeo, pasuje bez problemu. Oczywiście kompletne.
Silnika nie trzeba było zdejmować z łap, ale pół Rovera leżało obok.
Całą prawą, górną stroną komory musiał zdemontować (filtr powietrza, akumulator i okolice). Wyglądało to strasznie :-)
Przy okazji, nie miałem nawet kropli oleju w skrzyni. Susza. Kiedyś pisałem dziwnych dźwiękach, szcególnie, kiedy jadę na 5 biegu... no to już wiem co było przyczyną.
O dziwo skrzynia działa bez zarzutu... jest chyba niezniszczalna. A mam naprawdę dynamiczny styl jazdy (stąd ta wymiana sprzęgła).
Przy okazji, znalazłem nowego mechanika - okolice Katowic (Szopienice). Żeby nie robić reklamy dam znać na priv jeśli ktoś chce.
Warsztat niestety nie prezentuje się najlepiej (lokalizacja też nie).
Ale mechanik... człowiek naprawiał ten samochód, jak by to robił po raz 30-y.
Zero zbędnych ruchów, zero zastanawiania się. Naprawdę sprawnie, jestem pod wielkim wrażeniem.
Oprócz tego, wymienił mi śruby w jednym kole, bo były trochę zjechane. Oczywiście nic za to nie wziął. Przymocował dodatkowo plasikowe nadkole wkrętami i trochę uporządkował przewody w komorze. Nawety się do tego nie przyznał, sam zauważyłem przypadkiem...
Robocizna: 400zł sprzęgło - samochód dostał o 9.00, odebrałem o 17.00
A wymiana przegubu kosztuje u niego około 50zł.
A teraz najważniejsze: cholera, jakie to auto ma moc... przy każdej zmianie biegu nie sposób puścić sprzęgła, żeby nie szarpnęło. Teraz jest jak sportowe. Puszczam 3-4cm i już łapie jak diabli.
Kilka fot:
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 10:02
js napisał/a:
To nie jest reklama tylko informacja dla Klubowiczów i sypmpatyków.Fajnie by było gdybyś dodał tego mechanika do listy na stronie klubowej ;)
[ Dodano: Pon Lip 23, 2007 11:03 am ]
PS. Ten MTF to chyba z nieba Ci spadł ;)
Paul
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 10:06
js napisał/a:
A właśnie zrób reklamę, tym bardziej, jak taki dobry :D
Dodaj do Klubowej strony www.roverki.pl/garage.php
Brak nowych postów [r400 1.6 99] sprzęgło
skoman11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 14, 2009 18:05
pajda
Brak nowych postów [R400] Sprzęgło
phantom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sty 27, 2009 18:24
lamer
Brak nowych postów [R400]Sprzegło
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sty 31, 2011 07:58
Brak nowych postów [R400 1,6 '99 LPG] Sprzęgło
Jakiej firmy?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 15, 2009 17:26
des
andy.lbn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 10, 2009 19:06
mcteusz
