Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Intercooler, EGR - czyszczenie
jarema
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:18   [R75] Intercooler, EGR - czyszczenie
oglądając mojego roverka pod maską zauważyłem że mam lekko wilgotny od dołu wąż który idzie od chłodnicy doładowanego powietrza do góry. tam przy samym dole jak wsadziłem rękę to taki nalot troszkę jakby od oleju+ kurz, inaczej mówiąc syf. postanowiłem zobaczyć co tam jest ale do tego trzeba zdjąć zderzak aby coś tam dostrzec. no cóż pobawiłem sie i oto zdjęcie.DSC00234.JPG nie wygłąda rover zaciekawie.trzeba było jeszcze zdjąć lewy reflektor. moim oczom ukazała się rura, która wchodzi z góry do intercoolera i wyciągnięte uszczelki czytaj oringi które mają to połączenie uszczelnić. one po prostu się wyciągnęły i wyszły na wierzch. jak wiadomo każda turbinka się poci tak więc i tam troszkę było zachlapane, więc wyczyściłem założyłem nowe oringi za kilka złotych i oto rezultat. auto nie łapie lewego powietrza przy dodaniu gazu i przytknięciu ręki w tą okolicę nie czuć zasysania-czyli jest ok. podczas jazdy też okazało się jakby silnik był bardziej elastyczny i lepiej przyśpieszał-być może to tylko złudzenie. naszło mnie jeszcze jedno pytanie co jest dalej w tym gumowym wężu i odkręciłem go od takiego jakby zaworu, który mi się wydaje dzieli ilość powietrza która idzie z intercoolera i wydechu do kolektora ssącego. oto co tam było.DSC00219.JPG DSC00220.JPG tam jest taki zaworek w środku który się otwiera na skutek podciśnienia z kolektora-im więcej gazu tym większe otwarcie. sodomia i gomoria. wyczyściłem i teraz wygłąda to tak;DSC00224.JPG . myślę że warto tam czasami zajrzeć bo podczas eksploatacji podczas procesu spalania ten wszystki syf gdzięś się zbiera i osadza. ciekawy jestem co jest w kolektorze ale to w najbliższej przyszłości jak będę miał chwilę wolnego. teraz mam satysfakcję że mój roverek jest trochę czystszy.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 00:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RysThunder
  Wysłany: Nie Lip 06, 2008 23:36
Witam. Ja miałęm taką sytuację, iż przy 2 tys. obrotów słycha było szum powietrza dochodzący z chłodnicy powietrza doładowanego. Po obejrzeniu w kanale okazało się, ze oring z rury wchodzącej do chłodnicy powietrza doładowanego jest wysunięty i tam jest przedmuch. Jednak nie ściągałem zderzaka i reflektora jak mój poprzednik. Wystarczyło, iz zdjąłem gumowe orurowanie (przy prawym reflektorze) i w ten sposób doszedłem do rury wchodzącej do chłodnicy p.d. Założyłem nowy oring i sprawa załatwiona - obeszło się bez zdejmowania zderzaka.
rolando
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 11:22
potwierdzam, u mnie też dmuchało na łaczeniu intercoolera z rurą, założyłem nowy oring oraz okleiłem wszystko do kupy i jest super, zderzaka, lampy nie ma koniecznosci zdejmować.
PZDR.
maciejk1980
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 23:58
gdzie mozna dostac te o-ringi do intercoolera i za ile?
'99 Rover 75 CDT, manual
wellman
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 11:53
O ring ma wymiar 54x47.5x3.5mm. Mnie kosztował 1zł od sztuki :-)
Dostaniesz w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub w specjalistycznych hurtowniach z uszczelkami (w takim miejscu ja ostatnio kupiłem).
Więc sobie wybierz."
maciejk1980
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 11:55
dzieki
Brak nowych postów [R75] Intercooler
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Lip 16, 2019 21:51
Rivo38
vwjacek Rover serii 75, MG ZT 31 Pon Wrz 14, 2009 21:08
vwjacek
Brak nowych postów [R75] Intercooler, turbina
grota10 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Mar 29, 2012 09:29
szpynior
Brak nowych postów [R75] Turbina, intercooler, olej
nitta Rover serii 75, MG ZT 65 Sob Kwi 30, 2011 07:42
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju - Intercooler
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Maj 05, 2007 13:03
