Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana licznika 75
jarema
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:56   [R75] Wymiana licznika 75
czy taka wymiana na model z centralnym dużym wyświetlaczem to wiąże się z jakimiś przeróbkami? bo według mnie to jeszcze tylko przełącznik z którego bedzie można przechodzic po menu. moge taki kupic za 250zł a męczy mnie już u siebie przeskakiwanie w obd aby zobaczyć spalanie. podczas jazdy takie klikanie 19razy a potem jeszcze 5 to jest trochę niebezpieczne. wyczytałem w rave że złącza są tylko dwa i w obydwu takie same.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 22:00
DA SIĘ COŚ TAKIEGO ZROBIĆ ALE MUSISZ WPROGRAMOWAĆ TESTBOOK WŁĄCZENIE WYŚWIETLACZA, BO INACZEJ BĘDZIESZ WIDZIAŁ CZARNE POLE NA SWOIM WYŚWIETLACZU:)
jarema
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 23:51
i pewnie możesz mi to zrobic prawda?
PHJOWI
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 09:54
szczerze mówiąc jeszcze nigdy tego nie robiłem ,ale do odwarznych świat należy, mogę się podjąć tego wyzwania :)
bo nie wiem czy licznik powyżej 100km da się wprogramować ?? bo np. vw nie da się nić zmienić ale rover to nie gestapo wagen ::)
nixon75
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 21:50
Ktoś kiedyś pisał że nie można po 100km ale sprawdzic można
R75 CDT CIECHANÓW
Marian_K
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:15
Już dawniej ktoś o to pytał i wtedy przeszukałem: forums.mg-rover.org.
Z informacji tam znalezionych wynikało, że zasadniczo wszystko działa - oprócz licznika przejechanych kilometrów. Wartość ta jest przechowywana również w module LSM (wyłącznik świateł) i po wymianie licznika numer VIN, CLUSTER czy UNIT (nie pamiętam o jaki numer chodzi) nowego licznika i modułu LSM są różnie stąd błędne wskazanie licznika. Niezbędne jest więc podłączenie Testbook-a.
Natknąłem się również na informację, że można wymienić licznik ale tylko na taki, który ma mniejszą ilość przejechanych kilometrów od aktualnie zamontowanego - podobno nie da się skorygować w dół (trochę to dla mnie dziwne - w naszym kraju chyba wszystko jest możliwe :-D ). Nikt nie pisał o wspomnianych 100 tys. km.
Wnioski są dwa:
1. Przeszukaj wspomniane forum i napisz do kogoś kto już temat przerabiał, abyś miał pewność co tak naprawdę trzeba zrobić,
2. Kupuj licznik i z pomocą "PHJOWI" przecierajcie szlak - na pewno znajdą się inni chętni ;-)
Pozdrawiam!
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 21:34
ja tam podejmie się za darmo tej operacji gdyż jestem sam ciekaw co z tego wyjdzie bo jak sobie tak dobrze będzie to hurtem będe robił :)
MiReK
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 15:54
Temat umilkł,a ja jestem ciekaw czy już zamieniał ktoś licznik na ten z komputerem?
Też bardzo bym chciał dokonać takiej wymiany.Piszcie czy wiadomo już coś więcej na ten temat
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 17:21 ]
Przeczytałem właśnie wątek na temat zamiany zegarów na te z komputerem,czyli trzeba trochę fachowej zabawy przy takiej wymianie.A jak to wygląda jeśli włoży się takie zegary z kompem nowe?Wystarczy tylko podpiąć pod Testbook i zaprogramować?
przemo285
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 17:45
Licznik z kontrolką świateł przeciwmgielnych przednich poniżej dużego wyświetlacza można podłączyć bez problemu i nic tu nie ma do tego różnica w przebiegu , będzie działał bez problemu i bez programowania Testbookiem , co do tych nowszych liczników z kontrolką bodajże o ile pamiętam z kontrolką fotelika dla dziecka (związane z systemem SRS) to jest problem narazie nia do przeskoczenia wyświetla ERR w miejscu dziennego przebiegu (i niech nikt nie pisze że to różnica w przebiegu bo to nieprawda) właśnie te zegary są tak zabezpieczone że nic nie daje wymiana ani programowanie Epromu.Jeżeli macie okazję kupić zegary z kontrolką j/w świateł przeciwmgielnych przednich to kupujcie do tego tylko przełącznik i będzie OK. :wink:
MiReK
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 18:16
Tylko pytanie jak to poznać na zdjęciu w ogłoszeniu?Przecież fizycznie,jak patrzymy na licznik,to jest kontrolka fotelika na każdym liczniku
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 00:14 ]
[quote="przemo285"]Licznik z kontrolką świateł przeciwmgielnych przednich poniżej dużego wyświetlacza można podłączyć bez problemu i nic tu nie ma do tego różnica w przebiegu , będzie działał bez problemu i bez programowania Testbookiem quote]
Kupiłem właśnie zegary z kontrolką przednich świateł przeciwmgielnych,zamontowałem i oprócz tego że mam usterkę ESP(bo w aucie nie mam ESP) mam komunikat"Err" w dziennym przebiegu,co ma zrobić,zwrócić je czy coś da się z tym zrobić?Zegary są z lutego 2001 a mój R z marca 2000
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 00:17 ]
[quote="Marian_K"]
Natknąłem się również na informację, że można wymienić licznik ale tylko na taki, który ma mniejszą ilość przejechanych kilometrów od aktualnie zamontowanego - podobno nie da się skorygować w dół[quote]
Mam przejechane 158 tyś,a nowe zegary mają 7,5 tyś
piwonski12
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 06:35
I co z tymi zegarami da się czy nie, a może ktoś zamontował to podzieli się doświadczeniami ? ,bo właśnie kupiłem.
MiReK
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 09:16
No kolego,wystarczyłoby użyć opcji szukaj :mrgreen:
Tutaj masz wszystko opisane:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=60
dukat11
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 11:43
dokładny artykuł jest na stronie roverki.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=470
BOGDANC26
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:47
WITAM JESTEM POSIADACZEM OD TYGODNIA TEJ PIEKNEJ MASZYNY I MAM PYTANIE CZY MA KTOS OPIS BEZPIECZNIKÓW BO BRAKUJE MI 3 NIEWIEM CZY COS JEST ODŁACZONE CZ TO PRZY PADEK POZDRAWIAM
Stachu
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 13:28
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19272
Stachu
MiReK
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 14:46
BOGDANC26 napisał/a:
Tak do wiadomości na przyszłość:
1.Nie piszemy dużymi literami,bo to tak jakbyś do kogoś krzyczał :evil:
2.Nie doczepiamy się ze swoim nowym problemem pod czyjś temat,tylko zakładamy nowy temat
Ostatnio zmieniony przez MiReK Nie Cze 21, 2009 20:43, w całości zmieniany 1 raz
BOGDANC26
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 17:05
dzieki i przepraszam
Karol87
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 16:11   zegary mg zt
witam czy ktoś oriętuje sie czy licznik z rovera 75 pasuje do mg zt??
sebol11
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 16:33
Karol87, pasuje tylko nie zapomnij ,że wymieniając licznik musisz też wymienić moduł świateł(LSM).
AdaskoC
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 16:54
I moduł LSM oraz licznik muszą pochodzić z tego samego auta. Ale jesli licznik jest z lat 99-01 to zazwyczaj wystarczy sama wymiana licznika, modulu nie trzeba. Ale o tym mozesz głębiej poczytać na forum
Brak nowych postów [r75] wymiana licznika
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 09, 2023 20:17
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Wymiana licznika
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Paź 16, 2012 10:32
arczi220
Brak nowych postów [R75] Cofanie licznika
michalie Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Lis 16, 2008 20:37
zapal
Brak nowych postów [R75] Przekładka Licznika
Raffiki23 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 17, 2009 21:43
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wariacje licznika
cysiu Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 25, 2010 13:12
kris-tofer
