Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Automat wymiana oleju
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
jedrula49
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:17   [R416] Automat wymiana oleju
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Szukałem informacji w FAQ w temacie automat ale nic nie znalazłem,może ktoś by mi doradził po ilu tysiącach wymienić olej w skrzyni,jaki,ile litrów i gdzi znajduje sie wlew ijak sprawdzić poziom oleju.Jest to Roverek w automacie 1996r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 19:06
jeśli chodzi o sprawdzanie poziomu oleju w skrzyni to od tego jest tam umieszczony bagnet (a przynajmniej powinien być)
instrukcja podaje że wchodzi oleju przy wymianie 2,7 litra, a przy zalewaniu na sucho 5,9 litra,
jeśli chodzi o to jak często, to musiałbyś poszperać w archiwum grup dyskusyjnych, napewno byś znalazł, myśle że 30kkm (co 3 wymiany oleju w silniku) to rozsądny przedział, ale niech się może jakiś spec od automatów wypowie
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 10:38   Re: [rover 416sli] automat wymiana oleju
jedrula49 napisał/a:
Typ oleju: Dexron IID
Wymiana co 40kkm lub 2 lata (co nastąpi szybciej)
Brak nowych postów [R45] Wymiana oleju w skrzyni automat
dabu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 03, 2008 14:48
rolando
Brak nowych postów [R416 99] Wymiana oleju
maniek111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 13, 2009 16:35
Brak nowych postów [R416] Wymiana oleju w skrzyni
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 20, 2008 10:11
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 10, 2008 12:47
koni
Brak nowych postów [R416] Wymiana oleju po założeniu LPG
misiekns Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 14, 2015 21:33
